Volante aftermarket com quick-release e inspecção
Homem Bomba
Mensagem por Homem Bomba »
Quais são as implicações para a inspecção se colocar um volante aftermarket e um quick-release? Qual é a vossa experiência neste domínio?
Abraço!
Re: Volante aftermarket com quick-release e inspecção
Vais lá normalmente e deixas andar.. Ninguem diz nada. :)
nunca tive qualquer problema com volantes aftermarket em ipo, mesmo os meus sendo réplicas... com o quick release já tens que ter mais cuidado porque , normalmente são caros, muito caros, e se fores para 1 de 50€ 80€ (ebay) o mais certo é aquilo ficar com folgas , se acontecer isso o carro fica reprovado sem poder circular em via publica (tipo 2 ou tipo 3 não sei bem).
o quick release é fixe, já andei um mesito com 1 montado , a cena de estacionar o carro e levar o volante para casa ou para o shoping dá 1 "falsa " sensação de segurança espétacular, mas por ezemplo n o meu caso, pq que erá falsa, bem o meu era dos xinas e ficava assim:
ou serja , com qualquer tipo de ferramenta tipo alicate de pressºão ou chave de tubos engatava ali e conduzia o carro na mesma..
se fosse algo parecido com isto:
penso que não seria tam facil.... pois não tem 1 sitio certo para meter ferramenta (se bem que tudo é possivel, )
este tem outra vantagem, para quem mete aquelas trancas de volante anti roubo, a unica solução para o ladrao é tirar a porca e remover o volante (ve-se isso no filme 60seg) , com este quick , já não é tão facil fazer isso pq a porca fixa fexada á xave...
a nivel de qualidade, não sei qual seria o melhor
Homem Bomba
OK então desde que não tenha folga não deverão implicar... Nut's, esse é o kit que estou a pensar mandar vir... as 3 peças (Cubo, QR e lock da NRG).
O conjunto fica caro pa burro, mas nessas coisas não convém cortar... mais vale esperar mais um tempo e ter uma coisa de qualidade [smilie=good.gif]
Ah, e tem tb a vantagem de poderes deixar o volante na mala em vez de andares com ele para trás e para a frente feito fast & furious :P
Não há nada na lei que te proíba de usar um outro volante que não o original. Se o carro tiver airbag, tens que o manter porque não passas na inspecção com a luz acesa por exemplo.
Em relação aos quick-release, os da NRG são realmente bons. O facto de terem um cubo mais curtinho que o habitual dá bastante jeito.
Já fui a 2 i :thumbup: npeções com Volante OMP com Quick Release e nada apontar [smilie=heat.gif]
Ricardo M. Escreveu:Não há nada na lei que te proíba de usar um outro volante que não o original. Se o carro tiver airbag, tens que o manter porque não passas na inspecção com a luz acesa por exemplo.
lá estyá depende do caso , no meu adorei aquele feeling do quick grande e o volante muito afastado.... mas isso são preferÊncias.
estou a pensar fazer para o ae e para o 200 espaçados sólido... tb tenhu visto uns meios chineses com encaixe diferente (em ve de esferas tem estriado) não sei se aquilo é lixo (como os chineses de bolas)...mas num me apetecia mt arriscar...tipo isto´:
http://www.ebay.co.uk/itm/GROUP-N-SNAP- ... 4abc9270d8
Última edição por nut´s em 23 abr 2013, 00:15, editado 1 vez no total.
Homem Bomba Escreveu:OK então desde que não tenha folga não deverão implicar... Nut's, esse é o kit que estou a pensar mandar vir... as 3 peças (Cubo, QR e lock da NRG).
em relação ao cubo e ao quick concordo (principalmente por causa das folgas que o material chinês ganha), em relação ao volante , desculpem mas discordo... não sou o unico que anda a derreter forte réplicas omp (comprado na q&f alfena) por 60€ , não sei se os originais ficam com aquele efeito pele coçada (tou a falar nos de sweede pq nos de pele sintetica nao acontece) mas é o unico defeito que aponto, ao fim de 2 anos de codução de dia a dia (no meu bimmer) e muita pista (no meu ae e no 200) sim tenhu 3 volantes destes... pah , nao dorbra nao descose... se for possivel a carteira, aconselho , mas se for tipo eu que tenhu 3 (A COISA DE 200 € CADA 1 FICA POBRE SÓ EM VOLANTES) ,
btw os volantes estao montados no carro todo o dia ao sol.... continuao iguais ...mas coçados do uso
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 1 visitante
