Abraço!
- Homem Bomba
- Homem Bomba
O conjunto fica caro pa burro, mas nessas coisas não convém cortar... mais vale esperar mais um tempo e ter uma coisa de qualidade![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Ah, e tem tb a vantagem de poderes deixar o volante na mala em vez de andares com ele para trás e para a frente feito fast & furious
Já fui a 2 i
npeções com Volante OMP com Quick Release e nada apontar ![heat [smilie=heat.gif]](./images/smilies/heat.gif)
lá estyá depende do caso , no meu adorei aquele feeling do quick grande e o volante muito afastado.... mas isso são preferÊncias.Ricardo M. Escreveu:Não há nada na lei que te proíba de usar um outro volante que não o original. Se o carro tiver airbag, tens que o manter porque não passas na inspecção com a luz acesa por exemplo.
