Cames em motor original ?
Já moí a cabeça a alguns dos nossos membros sobre esta questão.
TODA 264º 7.9 lift.
Monto ou não no meu 4 AGE stock?
Que ganhos?
Que perdas?
Que diferenças?
Ralenti estável?
Consumos desmedidos?
É preciso mais algum hardware para regular o motor depois de meter as cames?
:oops:
Aconselhava-te a subir a taxa de compressão...
Os carretos reguláveis na distribuição poderão ser necessários...
Já meti 272º 7,5lift com pollies ecu e fpr de origem e não se queixou muito
Cames e polies reguláveis já estão contempladas...
A questão é responder ás perguntas do primeiro post!
Não quero tirar a cabeça...
metisso para dentro!!!
era melhor maior taxa de compressao mas senao queres mexer metes assim
que tb resulta pode e nao resultar tao bem
mas faz diferenca!!!
Menos baixas, mais altas, consumos mais altos (quanto mais, depende do pé/utilização), ganhos talvez cerca de 15cv (máximo), ralenti acho que fica bastante aceitável...
Excelente post :lol:
Vais precisar de medir as folgas e encomendar o mandar fazer tampas das válvulas novas!
isac Escreveu:Vais precisar de medir as folgas e encomendar o mandar fazer tampas das válvulas novas!
Não precisa de tampas isac.
MadAE86 Escreveu:
Queria dizer, vais precisar de pastilhas
Pastilhas? Para quê?
O que fazem?
Onde comprar?
Preços?
Pastilhas/lifters/shims. Servem para afinar as folgas das válvulas. Geralmente quando trocas de cames, as tolerâncias das fábricas são diferentes e resultam em folgas diferentes.
Na Toyota custam quase 5€ cada.
Mas o lift destas cames (7.9) é igual ao original, certo?
Mesmo assim é necessário novas pastilhas?
Não 7.5
Normalmente sim, mesmo em carros com as árvores de cames de origem devido ao desgaste. São folgas de décimas de milímetro, mas são importantes. Só precisas de novas quando verificares que a tolerância é diferente, que pode acontecer numa válvula e noutra ficar bem.
Código: Selecionar todos
http://www.ae92gts.com/ae92gts_valve_adj.html
 http://www.lovehorsepower.com/MR2_Docs/mr2_valve_clearance_adjustment.htm
No manual explica, dá uma olhada.
Alguém sabe a referencia das pastilhas para pedir à Toyota?
Shim Valve Adjusting
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1302.html
Excelente, Obrigado.
Quer dizer que esta operação não é de um dia só, ou seja, há que desmontar, verificar folgas e em caso disso encomendar o material para as medidas necessárias, certo?
Há retentores a trocar?
certo
retentores so se for os das tampas das cams ( que he mais uma junta q um retentor .... )
Mensagem por p.samuell »
nao precisas de comprar pastilhas novas... tiras as medidas tds primeiro, e vês as k servem e em k sitio... as k forem mt espessas é só pegar numa lixa, e lixar o necessário... dps essa parte k lixaste convem é ficar virada para baixo...
Será disto que estás a falar?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1302.html ... Escreveu:13771A SEAL O RING, O (FOR VALVE STEM OIL)
90912.02066 4AGEC, 4AGE..AE86 [16] €6.49
Falava destes retentores/vedantes
BLING :shock:
Mete
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1106.2.html?hl=11385A
:wink:
A comprar:
- 2 retentores
11385A Seal Oli (for Camshaft)
90311-35013 -2 - (10,06€)
- Capas das chumaceiras das cames
???? (n encontro no TOYODIY)
- Eventualmente as pastilhas para afinação
- Seal packing - alguem sugere alternativa do mercado?
- MP grease - alguem sugere alternativa do mercado?
nunoturbo Escreveu:...
???? (n encontro no TOYODIY)...
Não gasta!
Seal packing? O que é isso?
Última edição por isac em 09 set 2009, 22:10, editado 1 vez no total.
Utilizadores neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1 visitante
