TODA 264º 7.9 lift.
Monto ou não no meu 4 AGE stock?
Que ganhos?
Que perdas?
Que diferenças?
Ralenti estável?
Consumos desmedidos?
É preciso mais algum hardware para regular o motor depois de meter as cames?
Queria dizer, vais precisar de pastilhasMadAE86 Escreveu:Não precisa de tampas isac.isac Escreveu:Vais precisar de medir as folgas e encomendar o mandar fazer tampas das válvulas novas!
Não 7.5Mas o lift destas cames (7.9) é igual ao original, certo?
Normalmente sim, mesmo em carros com as árvores de cames de origem devido ao desgaste. São folgas de décimas de milímetro, mas são importantes. Só precisas de novas quando verificares que a tolerância é diferente, que pode acontecer numa válvula e noutra ficar bem.Mesmo assim é necessário novas pastilhas?
Código: Selecionar todos
http://www.ae92gts.com/ae92gts_valve_adj.htmlCódigo: Selecionar todos
http://www.lovehorsepower.com/MR2_Docs/mr2_valve_clearance_adjustment.htmCódigo: Selecionar todos
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1302.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1302.html ... Escreveu:13771A SEAL O RING, O (FOR VALVE STEM OIL)
90912.02066 4AGEC, 4AGE..AE86 [16] €6.49
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_TOYOTA_COROLLA_AE86L-ECMQFW_1106.2.html?hl=11385ANão gasta!nunoturbo Escreveu:...
- Capas das chumaceiras das cames
???? (n encontro no TOYODIY)...
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 3 visitantes
