traction brackets
traction brackets
estao a venda no 86.org
Nuno, penso que até com o material montado dá para tirar medidas...
|BUDA| Escreveu:estao a venda no 86.org
Por isso é que me lembrei que se poderão arranjar a um preço bem melhor... :wink:
Ricardo, explica-te melhor...
Boa ideia Nuno 8)
Ricardo, pode ser mais uma peca para comecares a fabricar para o pessoal 8)
COOL!
Para mim, preciso de um "acerto" para rebaixamento de 4 cm...
Para mim ao certo não sei... mas alinhava se ficassem baratuxas :?
eu rebaixei carro uns bons 80mm :P ou mais
|BUDA| Escreveu:eu rebaixei carro uns bons 80mm :P ou mais
Dasse, as tuas têm mesmo que ser à medida... :twisted:
86Pilot Escreveu:Nao sei com que aco costumas trabalhar mas um 15CDV6 com uns 2.5 - 3.0mm de espessura era capaz de ficar bem solido e resistente.
15CDV6 arranja-se "barato" em tubo... e até ver, ainda não conheci material melhor para rollcage/rollbar.. A nível de chapa, fica um pouco caro porque é raro o uso da mesma (pelo menos cá em PT).. É uma questão de se ver o melhor material porque aqui o pessoal tem muito o vício de usar aço F10 para tudo porque é resistente QB e para maquinar é mel :P
Entretanto quando vieres um gajo marca tb uma jantarada no melhor pito do norte ou então uma cafezada e já falamos disso tb :wink:
Isso eh que era falar 8)
Quanto à passivação, se eu aqui em PT for a uma galvânica normal e perguntar se fazem, provavelmente nem sabem o que é... Se eu perguntar por zincagem, a história já é outra :roll: Arranjo isso facilmente mas por norma é complicado dar esse acabamento a 1 ou 2 peças... Pedem-me um mínimo de 500 parafusos por exemplo para fazerem o banho propositadamente... Depende muito do material também porque segundo sei não podem misturar 2 tipos de material diferentes na mesma tina logo têm que dar o banho separado..
Quanto à jantarada, seja dia 3 de Maio então :wink:
Acredito que seja caro. Nao chego a ver as facturas nem quero :P
Bota comezaina e "ferro" prá sobremesa!
st51 para ir a tempera ir ficar bem rijo :P
st37 o aço comum
st51 é o mesmo que BCW?
Acho também que estamos a exagerar um bocado na qualidade dos materiais para este acessório em particular.. Barra de alumínio com 8 ou 10mm de espessura e é o ideal :P É que nem há esforço lateral porque tá lá a panhard a meter nojo loool
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] e 1 visitante
