traction brackets
traction brackets
Ninguém tem umas "traction brackets" por montar, que dê para tirar medidas para copiar?
estao a venda no 86.org
Nuno, penso que até com o material montado dá para tirar medidas...
|BUDA| Escreveu:estao a venda no 86.org
Por isso é que me lembrei que se poderão arranjar a um preço bem melhor... :wink:
Ricardo, explica-te melhor...
Boa ideia Nuno 8)
O que o Ricardo quis dizer eh que mesmo com as tractions brackets montadas, eh possivel tirar as medidas de que precisas.
A distancia entre o orificio do parafuso da barra inferior do four link e o orificio para a nova posicao pode ser definido por ti, de acordo com o rebaixamento do teu carro.
Se nao houver ninguem que as tenha desmontadas eu posso tirar medidas as minhas pra semana.
Ricardo, pode ser mais uma peca para comecares a fabricar para o pessoal 8)
Nao sei com que aco costumas trabalhar mas um 15CDV6 com uns 2.5 - 3.0mm de espessura era capaz de ficar bem solido e resistente.
COOL!
Para mim, preciso de um "acerto" para rebaixamento de 4 cm...
Para mim ao certo não sei... mas alinhava se ficassem baratuxas :?
eu rebaixei carro uns bons 80mm :P ou mais
|BUDA| Escreveu:eu rebaixei carro uns bons 80mm :P ou mais
Dasse, as tuas têm mesmo que ser à medida... :twisted:
86Pilot Escreveu:Nao sei com que aco costumas trabalhar mas um 15CDV6 com uns 2.5 - 3.0mm de espessura era capaz de ficar bem solido e resistente.
15CDV6 arranja-se "barato" em tubo... e até ver, ainda não conheci material melhor para rollcage/rollbar.. A nível de chapa, fica um pouco caro porque é raro o uso da mesma (pelo menos cá em PT).. É uma questão de se ver o melhor material porque aqui o pessoal tem muito o vício de usar aço F10 para tudo porque é resistente QB e para maquinar é mel :P
Entretanto quando vieres um gajo marca tb uma jantarada no melhor pito do norte ou então uma cafezada e já falamos disso tb :wink:
Certissimo, o melhor dia pra jantarada eh capaz de ser mesmo de segunda a 8.
Olha, quanto ao aco pra rollcage, nao tens acesso a T45?
Eh ainda melhor para isso do que 15CDV6.
O problema quanto ao CDV para as traction brackets eh mesmo acabar por oxidar se nao levar tratamento.
E onde as traction brackets andam nao eh preciso muito para oxidarem em pouco tempo.
Arranjas alguem que faca passivacao ou galvanizacao a precos porreiros?
Isso eh que era falar 8)
Tenho galvânica ao lado de casa para peças grandes.. Se forem peças relativamente pequenas, faço na oficina dependendo se cabem nas tinas ou não...
Quanto à passivação, se eu aqui em PT for a uma galvânica normal e perguntar se fazem, provavelmente nem sabem o que é... Se eu perguntar por zincagem, a história já é outra :roll: Arranjo isso facilmente mas por norma é complicado dar esse acabamento a 1 ou 2 peças... Pedem-me um mínimo de 500 parafusos por exemplo para fazerem o banho propositadamente... Depende muito do material também porque segundo sei não podem misturar 2 tipos de material diferentes na mesma tina logo têm que dar o banho separado..
Quanto ao T45, já fiz uma estrutura de um elevador com esse aço... Na altura pediram especificamente esse e lembro-me que é caro como tudo.. Lembro-me também de me terem dito que usavam esse tal T45 para as roll da OMP, etc.. Mas penso que precisam de um pequeno tratamento termico depois de soldados para retirar o stress dos tubos.. Já foi à algum tempo e não me lembro dos pormenores ao certo....
Quanto à jantarada, seja dia 3 de Maio então :wink:
O T no 45 eh mesmo por ja ter tratamento termico.
Acredito que seja caro. Nao chego a ver as facturas nem quero :P
T45 eh mesmo o usado nas rollcages.
Os arcos principais sao de 50mm e depois vai descendo entre os tubos ate aos 30mm consoante a tensao a suportar.
O aco mais barato que usamos deve ser o EN3B. Sempre que eh preciso alguma coisa sem grande interesse estrutural costumo pedir nesse. Pr'alem de parecer manteiga a maquinar. :)
Vou abrir um topico pra comezaina de dia 3 :D
Bota comezaina e "ferro" prá sobremesa!
st51 para ir a tempera ir ficar bem rijo :P
st37 o aço comum
st51 é o mesmo que BCW?
Epah, material temperado não é lá muita boa ideia looool....
Acho também que estamos a exagerar um bocado na qualidade dos materiais para este acessório em particular.. Barra de alumínio com 8 ou 10mm de espessura e é o ideal :P É que nem há esforço lateral porque tá lá a panhard a meter nojo loool
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] e 17 visitantes
