Bomba de Gasolina
leita0
Bomba de Gasolina
Mensagem por leita0 »
Boas .
Como sabem estou no meio dum projecto e naturalmente acontecem percalços .
Preciso duma bomba exterior de gasolina que funcione com para o ae86 .
Alguem sabe dalguma coisa ?!
Era para comprar a original do ae86 mas depois deparei me que nao funciona no meu tanque de gasolina ( diferente do ae86 ) por esse mesmo motivo preciso duma exterior.
Ja agora sabem se a de origem do ae86 funciona fora do tanque ?
leita0
Entao pessoal ? Ninguem me sabe dizer umas bomba de gasolina exterior que funcionem no AE86 .
:roll:
Acho que o Gon tem uma Walbro ou uma Bosch.
Ele ja te diz.
Mensagem por gon »
tenho uma XPTO mas he dentro do tanque.
mas ha muitas exteriores , são he barulhentas :S
http://cgi.ebay.co.uk/Walbro-255lph-Ext ... 1c10a6fa44
http://cgi.ebay.co.uk/Bosch-In-line-Out ... 1c10a6fed9
ha muitas , se fores a uma loja de peças são capazes de te safar ....
Qualquer bomba de gasolina de alta pressão que seja boa para um motor 2L deve dar bem,
leita0
Tive tambem ver umas duns mercedez exteriores .
Pela informaçao que tenho a bomba original do ae faz min: 2.5 bar e max 3.2 bar.
Por isso basta me ter uma que faça no min 2.5bar certo ?!
Mensagem por gon »
tens de ter tb atençao ao caudal Lph !!
mas se he proveniente de um carro com motor com os mesmo cavalos (ou mais) e mesmo numero de cilindros não deves ter problema
leita0
Tenho uma proposta da seguinte bomba por 120euros .
Bosch 0 580 254 979 Inline Fuel Pump
Bosch 979 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 910 fuel pump provides 165LPH of flow and operate at 72.5 PSI.
Bosch 979 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0 580 254 979
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 43.5 GPH (165 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
Fuel Pump Connections:
Inlet: M14 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
Electrical: Positive M5 / Negative M4
Parece-me excessivamente cara.
A minha Walbro de 255LPH (interna) custou 50€ ou nem isso no ebay (nova).
leita0
Encontrei uma BOSCH 0 580 464 070 .
http://www.competiauto.com/viewtopic.ph ... 65&start=0
Que acham ?
75 euros pede o senhor .
