Boas .
Como sabem estou no meio dum projecto e naturalmente acontecem percalços .
Preciso duma bomba exterior de gasolina que funcione com para o ae86 .
Alguem sabe dalguma coisa ?!
Era para comprar a original do ae86 mas depois deparei me que nao funciona no meu tanque de gasolina ( diferente do ae86 ) por esse mesmo motivo preciso duma exterior.
Ja agora sabem se a de origem do ae86 funciona fora do tanque ?
Bomba de Gasolina
tenho uma XPTO mas he dentro do tanque.
mas ha muitas exteriores , são he barulhentas :S
http://cgi.ebay.co.uk/Walbro-255lph-Ext ... 1c10a6fa44
http://cgi.ebay.co.uk/Bosch-In-line-Out ... 1c10a6fed9
ha muitas , se fores a uma loja de peças são capazes de te safar ....
Qualquer bomba de gasolina de alta pressão que seja boa para um motor 2L deve dar bem,
Tenho uma proposta da seguinte bomba por 120euros .
Bosch 0 580 254 979 Inline Fuel Pump
Bosch 979 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 910 fuel pump provides 165LPH of flow and operate at 72.5 PSI.
Bosch 979 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0 580 254 979
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 43.5 GPH (165 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
Fuel Pump Connections:
Inlet: M14 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
Electrical: Positive M5 / Negative M4
Inlet: M14 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
Encontrei uma BOSCH 0 580 464 070 .
http://www.competiauto.com/viewtopic.ph ... 65&start=0
Que acham ?
75 euros pede o senhor .
Que acham ?
Utilizadores neste fórum: Bing [Bot] e 0 visitante
