bloco 3 costelas vs 7 costelas
ora bem sabem me dizer a difrença entre os blocos 4age?
series 1 4age has a 3 rib block 40mm bigends 18mm small end big port
series 2 4age/ze has a 7 rib block 42mm big ends 20mm small end no oil squiters. big port
series 3 4age/ze has a 7 rib block 42mm big ends 20mm small end with oil squiters. small port head with external oil drain.
Thats the best way 2 identify according 2 me! O and BTW the Blocks are the same
sei que os de 7 costelas equipam os ae92 e os motor gze e que tem os injectores de oleo.
o bloco de 3 costelas tem essas mesmas linhas de oleo mas estam vedadas certo?
tas lixado...ninguém e responde...,
sei que eziste os de 3 e 7 costelas, mas não sei a diferença "prática " entre eles...
Eu tenho isso algures tudo explicadinho...
Mas a info que tenho é que o do AE92 ja tem o "oil squirt" :?
abre o capot....espreita por debaixo dos colectors e ve...notasse bem...emanuelae86 Escreveu:O meu de Janeiro 1986 que bloco tem sabem ?apardal Escreveu:Também há blocos de 7 costelas com moentes de 40mm e pistons de 18mm. O meu, e a maior parte dos AE86's em PT é assim.
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 6 visitantes
