[Dúvida] Pistons e cilindrada
Ora deixem cá ver se eu entendi bem: pistons com overbore de .020 acrescentam 5cc ao motor, o que significa que se for .040 acrescentam 10cc fazendo com que a cilindrada total passe para 1597cc, né?
O que mais influencia a cilindrada? (coisas que são comuns alterar)
Pergunto isto pq não quero exceder os 1600cc quando comprar pistons para o 4AG (nunca se sabe que caminho isto vai tomar eheh).
O 4AGE tem de origem um curso de 77mm e um diametro de 81mm.
Isto totaliza uma cilindrada de 1587 cm^3.
Ao rectificares para 0.020", que equivale a 0,5m, vais passar o diâmetro para 81,5mm.
Ficas com uma cilindrada de 1607 cm^3 e a taxa de compressão sobe uma décima.
Ao rectificares para 0.040", que equivale a 1,0m, vais passar o diâmetro para 82 mm.
Ficas com uma cilindrada de 1627 cm^3 e a taxa de compressão sobe duas décimas.
O que influencia a cilindrada é o diâmetro dos cilindros e o curso do pistão, sendo que o 2º é mais díficil e caro de modificar do que o 1º.
Se não queres aumentar a cilindrada acima de 1600, tens de te manter com os pistões de 81mm...
Acho que com 81,25mm não ultrapassa os 1600cc, mas já nao me lembro onde vi isso :D
É que se mais tarde quiser fazer slaloms ou 1 ou 2 ralis, n me apetece estar na mesma classe que os Cosworths e afins :P
Com 81,25 mm não ultrapassa... Ficas com 1597cm^3... Mas isso não é 0.020", é 0.010"...
Mas arranjas pistões de 81,25mm?
Mensagem por p.samuell »
tava a achar estranho nao kereres ultrapassar os 1600cc... mas ja percebi... não metas o AE nessas vidas... lol...
81.25 só conheço os TODA e aumentam bastante a compressão. MAS, JE Pistons faz por encomenda e à medida.
Este são para o 4AGE e também devem aumentar bastante a compressão.
p.samuell Escreveu:tava a achar estranho nao kereres ultrapassar os 1600cc... mas ja percebi... não metas o AE nessas vidas... lol...
x2 looool :P
Ia jurar que tinha visto da Wiseco, mas se calhar foi só mesmo os da TODA :?
Edit: A Escort Racing tb os faz, mas não sao forjados.
Entao... no comprimir é que está o ganho! 8)
Agora que isto está esclarecido, mais vale comprar um silvertop (ou um blacktop, mas este ainda tem homologação).
Eu estou a tentar manter todas as opções em aberto, para não estar a comprar uma coisa e depois eventualmente ter de comprar outra. :)
A Wiseco faz por medida... Ainda a semana passada recebi um jogo de pistões para um motor 2T-G feitos por medida...
Custaram 200€ mais...
Ah então foi isso!
Ora se os Wiseco se andam a vender por cerca de $500, isso significa que custariam por volta de 600€. Ou seja, quase 200€ mais baratos que os TODA.
São mais baratos mas não são melhores devido ao design que propicia à detonação...
E, no lift das árvores de cames, quanto mais melhor.
entao e nao ha nimguem a brincar com cursos mudificados e pistons mais curtos ?
tipo motor super^2 tipo 82x82 :P
Stroker kit???
ha umas modificações para 1.8 usando a cambota do motor 7A-FE.
No entanto a cambota não he tão boa como a do 4age e a malta não aconselha a passares das 7500RPM com essa cambota....
No entanto para quem vai "comprimir" pode ser uma excelente opção.
O meu mx5 he 1840cc e nota-se bem a diferença de cilindrada para o 4age ....
http://www.club4ag.com/faq_and_tech_pages/5A&7A.htm
club4ag is your friend :)
hehe tive a ler esse site ontem
andre_costa
Mensagem por andre_costa »
Ha tambem um kit 5ag da hks que fica com 1700cc, mais coisa menos coisa,
no entanto ja nao e comercializado.
Esta cambota usada ronda entre os 800 e os 1200 euros, pelos preços que tenho encontrado quando se encontram...nao se veem por ai muitas.
só assim em termos de conversa , isso é de parvinhos que nao sabem que fazer ao guito , muito sinceramente ....... com menos dinheiro montas um blacktop ou mesmo o motor do supra, s2000 etcc.......
Pois tenho a mesma opinião, para gastar tanto dinheiro mais vle montar um blacktop e partir daí. Provávelmente fica-se com uma potência semelhante, mais rpm's e mais fiabilidade.
Isto são só bitaites, visto eu nao perceber NADA de mecânica :D
juliocesar
Mensagem por juliocesar »
isac Escreveu:São mais baratos mas não são melhores devido ao design que propicia à detonação...
Não são tão bons os wiseco quanto os TODA??
Consta que não. Não pela matéria prima mas sim pelo design. Tem umas arestas bastante agressivas. O que fazem é lixar para suavizar as arestas e assim diminuir as hipóteses de detonação.
Já fiz isso aos meus, levou para aí 2 horas mas ficaram bem melhores...
juliocesar
engraçado :D
