Alguém sabe no motor, onde se pode ir buscar a ligação para instalar um vacuómetro?
"Vacuômetro mede a depressão do ar na entrada do colector de admissão. Serve para monitorizar o consumo de combustível: quanto mais vácuo, mais economia."
DIY - Como montar um vacuómetro no AE86?
tambem montei um no meu e apos experimentar varios sitios inclusive esse no sensor MAP, acabei por ligar num dakeles dois tubinhos por baixo da borbuleta (no que tem vacuo) no optei por esse no sensor MAP c receio que pudesse causar diferenças na leitura. e onde está tambem funciona bem
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 4 visitantes
