[Dúvida] Pack de suspensão
Meus caros,
Quais são os elementos de suspensão/handling a substituir, caso se queira remodelar completamente este aspecto?
- Coilovers
- Tension Rods
- Lateral Rods
- Tie Rods
- Sway bars
- Traction Brackets
que mais?
os bushings
as barras AA
bons travoes
jantes leves com bons pneus
um lsd e relaçao final mais curta
e o topo de gama uma caixa de dentes direitos da qaife
Barra AA da frente já está (Tanabe). Atrás talvez faça a partir do rollbar, se isto for para a frente.
LSD e relação curta: já está tb.
O carro tb não anda mto, n precisa de travar :) Tou a brincar. 8)
E onde se arranja isso da Qaife?
na quaife.co.uk assim como a dirrecçao directa de 2.5voltas
A dog box vale mais que o carro...
steering quickener 2:1 deve fazer o mesmo efeito, e como desmultiplica - ou multiplica - a direcção não deve ficar muito pesada - ou fica?
Também tem este 1.5:1
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4545942
Se o "efeito" for o mesmo, mais vale a direcção directa da quaife, sempre dá menos lavoura.
Pois... +- 6mil euros...
HEia! mas há mais baratos :)
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 visitantes
