http://ae86pt.podserver.info/viewtopic. ... &start=165
Excelente trabalho Samuel!
Que tubo é esse que envolveste a cablagem? Tem nome, quanto custa, é resistente ao calor?
Também preciso do sensor de detonação, tens a referência desse? É de um VAG? Vais meter o parafuso? Na volta e se não te importares, eu pago-te o serviço e fazes dois, um para ti outro para mim com o sensor incluído, visto que não tenho material para fazer isso em casa.
Manda notícias
Continuação do offtopic sobre um sensor de detonação
Última edição por isac em 17 mar 2010, 19:40, editado 1 vez no total.
o tubo k usei é tipo dos electicistas, mas a diferença é k é recortado em todod o seu comprimento para facilitar a colocação da cablagem... comprei o meu no e.leclerc auto por 9€ e tal tb ja vi esses kit no station marché, era um kit k trazia 3 tubos de diferente diamtretros... o tubo mais largo apenas devo ter usado 30cm, o tubo intermedio usado para a cablagem praticamente toda e dps o tubo mais estreito para cablagem "individual", diria k cabem entre 3 a 5 fios, dependendo do diametro dos mesmos... acho k consegues arranjar tubo deste em lojas de electricidade electronica, ou arranjas tubo de electricista fazes uma abertura em td o seu comprimento... este kit de tubos tb existia em azul, vermelho, e amarelo... mas para não me chamarem de azeiteiro, escolhi preto...LOOOL
o sensor de detonação é de um hyundai, referencia 39250-23010... e o pk de ter escolhido este?? começando pelo aspecto, existem 2 tipos (k eu saiba) akeles k ja têm rosca incorporada para serem apertados directamente no bloco mas no caso do 4age seria impossivel, optou-se então por este tipo em k irá ser apertado ao bloco com um parafuso... tem k se ter cuidado ao aperto, se nao tou em erro, acho k são cerca de 20Nm, senão arisca-se a danificar a "pedra" piezo... e pk ser de 1 hyundai?? devido as suas ligações k são 3 (sinal, massa e escudo para evitar "ruidos" no sinal)... exitem sensores de apenas 1 fio (apenas sinal e fazem massa directamente ao bloco do motor), e 2 fios (sinal e massa ou escudo)...
para kem não sabe o funcionamento dum sensor de detonação: contem uma "pedra" piezo deformavel... por exemplo injectores piezo electrico, qdo recebem corrente, a pedra deforma-se e injecto combustivel... no caso dum piezo, tanto serve nos 2 sentidos, pode ser actuador ou sensor, isto é, se recebe corrente deforma-se mas se é deformado tb envia corrente... no caso do sensor de detonação, este envia diferente tensões conforme é agitado, de 0 a 12V...
onde o irei colocar? na lateral do bloco no guia da bolacha OEM para o radiador de oleo, k fica exactamente entre o 2º e 3ºcilindro k é o local ideal... isto pk a bolacho original foi subtituida por outra para levar o sensor de temperatura e de pressão de oleo... mas mesmo com a bolacha OEM dá para a daptar, tem é k se inventar 1 pco...
em relação ao mostrador, mandei vir akilo do ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Knock-ga ... arQ5fParts
é algo k se faz bem em casa... ainda não me deu para abrir a caixinha mas nao deve ser mt dificil fazer algo de parecido... bastam 5 led's (ou mais ou menos, conforme se kiser), supondo k se vao usar 5 led's, 5 resistencias de diferentes valores e aumento gradual, resitencias para os varios leds, visto k este trabalham a 3 volts, 4 diodos, um potenciometro, uma caixinha e com certeza mais alguns componentes... diria k com 10€ se conseguiria fazer algo parecido... se tiver apaciencia, ainda abro a caixa e faço um eskema electrico dakilo para kem kiser inventar...
isac: em relação a fazer-te a caixa, até conseguiria fazer mas neste momento nao tenho mesmo disponibilidade para isso... faz como eu, manda vir a mesma k ta no link acima, são 40€ ja com portes... e pedes ao gajo para te colocar ja outra saida, caso keiras tb ligar a megasquirt (nao pagas mais por isso)...
desculpem o testamento, mas qdo começo com teorias, nao me calo... espero ter esclarecido alguma duvidas...
Samuel, gosto de ler, ainda por cima de quem escreve com gosto.
Eu estava a falar do sensor do Hyundai de detonação com o trabalho de fazer a rosca e parafuso.
Quero colocar por cima do filtro
A detcan vou usar outra DIY
exacto.. apenas precisa dum parafuso... eu pensei é k tava a falar em relação ao mostrador...Ricardo M. Escreveu:Mas a rosca já está feita no bloco.. Precisas apenas de um parafuso (M8 pela foto) para apertares o sensor lá....isac Escreveu:Eu estava a falar do sensor do Hyundai de detonação com o trabalho de fazer a rosca e parafuso.
