Caixa T50
Caixa T50
Estou comprador de uma e até já encontrei possível vendedor (e até é do algarve).
Mas a foto parece-me estranha...a caixa parece mais pequena do que devia ser :? Estou a ficar maluco??
Mensagem por p.samuell »
t50?? se calhar até tem o mesmo nome mas essa caixa de certeza k é do ae92, ou mr2...
Ou seja, num cabe no bluetop... n é?
no bluetop até cabe mas no ae92 k é de tracção a frente... para o ae86 k é de tracçãoa traseira nao tem nada a ver... nem os internos devem ser iguais...
Então vou mandar vir uma da Lituânia através do AEU86...
200€ (ou 220€) parece um preço justo?
Slipangle Escreveu:Então vou mandar vir uma da Lituânia através do AEU86...
mais portes? ou ja com os portes?
tem calma que isso ainda se deve arranjar cá por terras lusas...
Com portes.
Procurei na net e não encontrei nada (só aquela). Os que tinham para venda já as tinham despachado.
Tb preferia comprar cá... e se possível mais barata. Se alguém souber de alguma coisa, apite!
amanha vou fazer uns telefonemas...
Eu tenho uma que posso vender...
Tem um problema,não tem a parte da cloch,porque andei a inventar para meter nos motores K,e soldei um adaptador...Mas se tens a velha,aquilo são 7 parafusos e metes a tua.A cloch não tem nada a haver com o funcionamento da caixa,apenas faz a ligação entre a caixa e o motor...
De resto está impec...
I see:)
E preço disso? :D
Então e reparar a tua cx não é solução?
Precisa de muita coisa?
Faz lá um apanhado e ve-se preços disso :wink:
Mandei PM :wink:
Jazevedo: o home vai andar c o carro na 2ª e dps abrir a caixa. Se ele vir que é um prob simples então faço a reparação, mas senão mais vale comprar uma que estaja fixola. E ainda fico com uma para ir arranjando e quem sabe montar um gearset TRD :P
Slipangle Escreveu:quem sabe montar um gearset TRD :P
Vai comecando a juntar entao... :P
86Pilot Escreveu:
quanto e que vale 1 cena dessas? isso e relação de mudanças?
Na RHDJapan.com custam 1600€
http://www.rhdjapan.com/trd-cross-missi ... -set-53341
http://trdparts.jp/english/list_race-mis_ae86.html
É claro que isto vai ser comprado quando ganhar o euromilhones... :p
Alguém confirme isto que vou dizer, mas tens de meter um pinhão e coroa a condizer para ficar um conjunto equilibrado. 4.7 ou 5.3
Código: Selecionar todos
SPECS:
The 33030-AE811 Spec 2 Kit Gear Ratios are
1st.- 2.341
2nd.- 1.607
3rd.- 1.195
5th.- 0.886
The 33030-AE851 Spec 1 Kit Gear Ratios are
1st.-2.630
2nd.-1.891
3rd.-1.384
5th.-0.861
Standard (for comparison)
1st 3.587
2nd 2.022
3rd 1.384
4th 1.000
5th 0.861
Bem; deu-me agora assim de repente uma azia, jasus 1600€...
tractortp
Re: Caixa T50
Mensagem por tractortp »
Tenho duas T50 completas ( motor 2TB ), posso dispençá-las.
Manda PM ou 919653522
Abraços
crgod
Re: Caixa T50
Mensagem por crgod »
tractortp Escreveu:Tenho duas T50 completas ( motor 2TB ), posso dispençá-las.
Abraços
são iguais??
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Utilizadores neste fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] e 1 visitante
