erro de diagnósico 1
já conferi:
ponto do motor,
avanço do distribuidor,
pressão de gasolina,
injectores e velas,
cabos de velas,
Já experimentaste apagar o erro? Tenho ideia de ter ligo algo sobre isso...
e como sabes. o carro dorme sempre com a bateria desligada...logo apago o erro todos os dias.. :lol: :lol: :lol:
fusivel stop15A
nut´s Escreveu:depois de ver o erro , para apagar e tirar 1 fusível qualquer OU desligar a bateria...massa e positivo....
Pensei que era preciso um chante qualquer para apagar o erro.. Nos computadores também podes tirar a alimentação e a pinha da BIOS que nem sempre fazes reset à mesma a não ser que mudes o Jumper de posição....
JonnyAE86 Escreveu:fusivel stop15A
para já não tenho bateria, ainda não comprei, e como não ando com o carro, a bateria fica desligada para não descarregar.
obi
Mensagem por obi »
Se bem me lembro, o "erro" 1 é apenas para identificar a ausência de erros.
obi Escreveu:Se bem me lembro, o "erro" 1 é apenas para identificar a ausência de erros.
Que seja.. era óptimo :D Mas a luz permanecer acesa deve-se a quê?
nimguem?
Não tinhas o erro antes do restauro pode ser algum mal contacto :wink: volta montar tudo de novo :?
é normal , tira a luz do mostrador pa fora e fica resolvido :)
vou ver se me dedico a encontrar o "gato"...... :roll:
nut´s Escreveu:bem tou a ver que coisas destas só a mim...
Hoje noite passa aqui por casa vamos dar curva que isso passa de gás :wink:
Re: erro de diagnósico 1
....obrigado a todos
O meu tem! E é ph1.
