Boas pessoal! Após uns tempos a tratar deste assunto, tenho novidades quanto aos NCRCA's.. A ideia passa por organizar um "group buy" para conseguir reduzir custos no fabrico das peças. Como alguns sabem, o trabalho de CNC é compensativo para serviço em série pois o preço a pagar ao programador é o mesmo sendo 1 peça ou 1000.. Após ter o programa feito, a máquina já quase trabalha sozinha...
Obrigatoriamente serão vendidos aos pares (para os 2 amortecedores dianteiros) e o preço será 80€.
Se houverem mais de 6 interessados, o preço será de 70€ o par dos NCRCA's.. Acima de 13 interessados, estima-se um preço de 64€ o par..
Tenho a hipótese de arranjar também o conjunto de parafusos necessários de qualidade superior (dureza 12.9) mas devido ao preço elevado dos mesmos e à dificuldade de os encontrar por serem específicos no passo de rosca, não estão incluídos no preço dos NCRCA's.. Quem já procurou esse tipo de parafusos, sabe do que eu estou a falar :?
Deixo algumas fotos do material:
Imagem Imagem Imagem Imagem
Uma das vantagens em relação ao material que se pode comprar em outros sítios, é que estes NCRCA's são maquinados com pontos de centragem para que a montagem seja mais fácil e sem hipótese de desalinhamento..
Como referência, aproveito para dizer que por exemplo na T3 (technotoytuning), o preço deste material é 130$.
A pedido do Gon, informo que ele também tem os NCRCA's dele à venda por 70€. Foto
Interessados:
1- Jairo Gomes (djballs) + parafusos | pago/enviado
2- Nuno (nunoturbo) + parafusos | em mão
3- Pedro Samuel (p.samuell) + parafusos | pago/enviado
4- Vitor Graça (Vil) + parafusos | pago/enviado
5- Rogério (rogerae86) + parafusos | pago/enviado
6- André Costa (andre_costa) + parafusos | pago/enviado
7- Rogério (rogerae86) + parafusos | pago/enviado
8- |BUDA| + parafusos | enviado
Um abraço!
Última edição por Ricardo M. em 27 fev 2010, 11:08, editado 12 vezes no total.
manda me o programa em .hnc para eu maquinar :P
ja agora sao de quantos mm de espessura os da t3 se nao estou em erro sao de 35mm o que acho muito
O programa eu não o tenho pois não sou eu que trabalho com a máquina (por enquanto..)
A espessura, pode variar sem problemas.. Os da T3 são de 40mm ao todo mas sem os rebaixos, fazem 37mm.. 35mm parece-me o ideal pois ninguém rebaixa o carro menos que 2/3cm hoje em dia.. digo eu :)
rogerae86
Mensagem por rogerae86 »
boas
ja agora com os parafusos fica em quanto?
Roger
:D
Venham as molas ... :shock:
eu baixei o meu muito mais que isso
rogerae86 Escreveu:boas
Roger
Consigo fazer os 4 parafusos (umbrako) por 10€.. custam 3€ e qq coisa cada um mas como tenho o desconto, fica ela por ela..
Última edição por Ricardo M. em 17 fev 2010, 01:37, editado 1 vez no total.
|BUDA| Escreveu:eu baixei o meu muito mais que isso
Então qual é o interesse em teres NCRCA's mais baixos que 35mm? Sabes qual é a função deles, certo?
Ricardo, já agora a título de curiosidade deixo aqui a seguinte pergunta:
Com camberplates não dá já para corrigir a alteração de camber provocada pelas molas mais baixas?
Nestas circunstancias a única alteração (para melhor) seria a distância entre eixos que ficaria ligeiramente superior; ou estou a pensar mal?
esse sao os de camber negativo
negative camber roll center ajuster certo
tive na t3 e sao de 35mm, eu ja tenho os RCAs da t3
|BUDA| Escreveu:esse sao os de camber negativo
Viste-os e mediste-os? :P É que eu tenho aqui um da T3 e medi-o antes de falar....
Quando falei em rebaixamento, escrevi que hoje em dia ninguém rebaixa MENOS que 2,5/3cm ou seja, praticamente toda a gente rebaixa sempre mais que isso....
Sim, estes são de CamberNegativo.. Como disseste que que achavas 35mm muito e depois disseste que rebaixaste o carro muito mais que isso, perguntei se tinhas ideia da função de um RCA.. É que na teoria deveria ter a mesma altura que o rebaixamento feito....
Última edição por Ricardo M. em 07 fev 2010, 15:24, editado 1 vez no total.
jazevedo Escreveu:Ricardo, já agora a título de curiosidade deixo aqui a seguinte pergunta:
jazevedo, a principal funcção dos RCA's ou NCRCA's não é corrigir o camber.. É sim corrigir a geometria do sistema de suspensão do carro. Quando um carro é rebaixado, o braço de suspensão vai trabalhar mais acima que o normal e o ângulo em relação à direcção vai mudar fazendo com que a direcção tranque mais rápido que o normal (é o tal efeito chamado bump steer). Com os RCA's, corriges a geometria pois vais voltar a ter os mesmos ângulos entre a suspensão e a direcção. A vantagem dos NCRCA's é que além disso, ainda te corrigem o camber negativo e dão largura no eixo pois ao contrário das camberplates, o ajuste do camber foi feito em baixo...
O único contra em relação às camber plates, é mesmo a possibilidade de ajuste ao milímetro....
apenas li o que esta la escrito no site deles :P
com esses de
35mm vai me alargar o eixo da frente em 70mm certo ?
|BUDA| Escreveu:apenas li o que esta la escrito no site deles :P
com esses de
Pelas medidas, na teoria alarga 60/65mm pois é a diferença do apoio da suspensão antes e depois... mas como o teu está mais baixo ainda que os 35mm, é bem provável que alargue mais qualquer coisa..
obi
Mensagem por obi »
Ricardo, há possibilidade de fabricares RCA's?
obi Escreveu:Ricardo, há possibilidade de fabricares RCA's?
Sim, em princípio há.. É uma questão de os desenhar e pedir orçamento para isso.. Como disse em cima, o preço varia também em função dos interessados :?
J Neves
Mensagem por J Neves »
Ricardo M. consegues me aranjar as medidas disso?
Tens isso em solidworks ou autocad ou parecido?
Preciso de ver umas medidas, tou a ver se meto as pinças dum MR2 e preciso de uns nrca pa conseguir la meter as pinças...
Cumpz
Eu não as tenho pois ainda não estou a 100% no desenho 3D e não fui eu que terminei os desenhos.. No entanto, não precisas de medidas pois sabendo que eles são de 35mm, o formato da peça já tens na torre do amortecedor...
eu quero uns pa mim ja sabes que necessito isso :) por isso se mais ninguem quer bota pa mim uns ao preço que falaste
Desculpa o off topic, mas eu queria mesmo era umas camber plates :oops:
Olha que não sou o único :wink:
jazevedo Escreveu:Desculpa o off topic, mas eu queria mesmo era umas camber plates :oops:
alguem que faça um groupby :) eu como ja tenho nao preciso , so me falta mesmo as nrca´s :wink:
Ricardo, mete a lista de interessados no primeiro post para se ter uma ideia de quantos são. É só uma sugestão :wink:
djballs Escreveu:eu quero uns pa mim ja sabes que necessito isso :) por isso se mais ninguem quer bota pa mim uns ao preço que falaste
Sim, deixei-te msg ontem no MSN sobre isso :wink:
Vou ver se trato disso agora... Não me esqueci :)
isac Escreveu:Ricardo, mete a lista de interessados no primeiro post para se ter uma ideia de quantos são. É só uma sugestão :wink:
Sim, vou fazer isso.. obrigado ;)
