Força e Percentagem dos Autoblocantes - KAAZ, TRD, TOMEI...
J Neves
Mensagem por J Neves »
Não sei se ja se questionaram sobre a força que os nossos autoblocantes exercem na realidade.
Gostava que neste tópico cada um postasse a força do seu autoblocante tem!! E termos uma ideia do estado de cada um. Quer novos quer usados.
INTRUÇÕES :wink:
Para medir a força do autoblocante, é necessário uma chave dinamómetrica, que qualquer mecanico tem. Basta levantar uma roda colocar a chave dinamómetrica num perno (porca) e ir colocando cada vez mais força (de 5 em 5 Nm) na chave. Quando a chave tiver força para vencer o autoblocante a roda tambem gira e é essa a força que o autoblocante tem. (É uma aproximação, para ser a força exacta é preciso ser medida mesmo no centro da roda). A diferenca ronda 2 ou 3 Nm.
Última edição por J Neves em 22 nov 2009, 19:19, editado 3 vezes no total.
J Neves
O meu é um TRD com alguns 6anos.
Tem 65 Nm.
Quanto à percentagem nao sei fazer a relação, mas julgo que tem a ver com a força do motor e com o autoblocante.
Cumpz
No KAAZ tem-se que trocar a ordem dos discos para diminuir a força
