Oleo 10W60 4age
jao_ctr
Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr »
Boas.
Falem os entendidos ;)
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon »
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon »
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
isac Escreveu:O meu tem Motul v300 5w40 e se tive que acrescentar um quarto de litro foi muito.
A ideia do manometro agrada-me,acho que vou ter de investir mais uma croas :roll: o teu sensor está ligado onde?
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon »
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon »
Idealmente o melhor he um furo no cárter com uma porca soldada por dentro mas não é a maneira mais fácil :P
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Ok,estou a perceber...
