Motor a beber óleo
Allen29
Motor a beber óleo
Mensagem por Allen29 »
Boas pessoal, estou a precisar de uma pequena ajuda, tenho o meu ae86 a gastar óleo com fumo azul a sair do escape, haverá alguma maneira de saber se é da cabeça ou do bloco?
Re: Motor a beber óleo
Quando é que soltas fumo? Em que situação de pedal de acelerador?
Allen29
É mais quando puxo por ele tipo em arranques mas de vez em quando também solta quando ando devagar, sábado e domingo fiz cerca de 40, 50 kms com umas brincadeiras pelo meio e gastou 1L de óleo.
Mensagem por gon »
faz um teste de compressão nos cilindros ....
vê no manual da toyota quais os valores q deves encontrar ...
se a compressão estiver baixa num ou mais cilindros mete um pouco de óleo pelo buraco da vela e repete o teste
se com o adicionar do óleo o teste melhorar é do bloco, se ficar na mesma he da cabeça ou junta
Allen29
Vou fazer isso, obrigado.
Allen29
Bem, já fiz o teste e parece que são segmentos....
Os resultados que obti foram estes....
Repeti o teste 3 vezes e esta foi a média
1º 150psi, 2º 148psi, 3º 146psi, 4º 138psi
Com o adicionar do óleo
1º 170psi, 2º 170psi, 3º 150psi, 4º 152psi
Mensagem por gon »
não está assim mto fora de especificação
o Manual da toyota diz entre 142 e 179 PSI é normal
Também não acho que sejam os segmentos... acredito mais que o problema esteja na cabeça
Ou o óleo é muito fino.. Eheh
Allen29
Tenho óleo 10w40 mas já levou 10w60 antigamente.
Estava a pensar em abrir o motor todo não havendo certeza de onde vem o problema.
Abre e faz já um rebuild á séria.... :)
Allen29
É isso, já que tenho de mexer...
Pensei também em fazer algumas coisas para lhe dar mais potência, alguma ideia do que poderá ser feito isto sem gastar muito?
Ora bem.....
Polias ajustáveis, cams... logo aí vais ter mais ginja....
Allen29
E outras coisas tipo tirar peso ao volante do motor e assim?
Epa isso ja nao sei.... :)
CKe70
Mensagem por CKe70 »
Mete logo um motor á homem. ;)
Allen29
Isso não quero, gosto deste motor e fica original, prefiro mexer neste.
Allen29
Valerá a pena meter o bloco 7rib e junta trd, que dizem?
CKe70
É como te disse, se vais inventar, mete logo um motor á homem!
Com junta TRD tens de ter tanto o bloco como a cabeça bem tratados.... Senão é asneira..
Mensagem por gon »
vai ao ferro velho e arranja um 7a-fe
e faz um 7a-ge :=) se vais reconstruir ao menos ficas com um 1800 e sempre podes usar a ECU de origem :)
l3lo
Mensagem por l3lo »
mas a cambota do 7a-fe não é diferente?
É. Mas o resto é igual :)
l3lo
Mensagem por l3lo »
e da para usar a cambota do 4a-ge no 7a-fe?
Nao... o bloco tem de ser 7A. A cabeça 4A.
Pistão trocas pelos 4A.
Correia do 944 ou da Laguna e acho que fica impecavel.
