[Projecto]Fan electrica!
Re: [Projecto]Fan electrica!
Agora acho melhor por precaução instalar um manómetro se possível fundo negro para medir temp. água :roll:
Gosto destes :thumbup: :
http://www.stackltd.com/instruments.html#
Se for só por precaução, o AE já tem indicador de temperatura da água!
Andrax Escreveu:Se for só por precaução, o AE já tem indicador de temperatura da água!
Eu sei mas como a sonda de temp. vai ficar cm. mais frente era para saber exactamente a que temp. vai disparar, mas para já não instalo. :thumbup:
Se não tivesse tanto sítio onde gastar dinheiro, já tinha colocado a minha fan eléctrica!
Mas a de origem chega e sobra para o gasto! [smilie=biggrin.gif]
Em todo o caso, quero ver isso montado e a bombar!
Mandei fazer uns suportes em alumínio para fixar a ventoinha não ficou pronto.
Próximo fim semana vou meter tudo ao sitio e a instalação eléctrica também, optei por fazer igual ao do esquema paralelo original o desenho que colocaram aqui, digamos fica com 2 reles com protecção caso de avaria evita que faça disparar ventoinha por ex. durante a noite e já não descarregue a bateria, quando desligo o carro também corta corrente na ventoinha, se é assim que está de origem é assim que vai continuar que vocês acham ?
Quanto ao Diam. do tubo agua de origem é de 30mm suponho que o adaptador devera de ser de 28mm.
http://www.ookamistore.com/tunen/index. ... t_id=53019
Aproveito para perguntar isto aqui.
Qual a amperagem ideal para as baterias dos nossos AE's?! 45 amperes?!
Hoje ao final da tarde foi para o sitio a ventoinha electrica, suportes feitos e instlação eléctrica a funcionar, agora falta dar uns toques no isolamento da cablagem e na passagem dos mesmo :great:
Removi isto :
Provisoriamente o rele ficou assim : :lol:
Dá para meter uma ventoinha a soprar, push/ Blow, de que tamanho do lado de fora, junto ao para-choques? Li no ae86.org que as pull/suck não são tão eficientes.
http://www.rallydesign.co.uk/index.php?cPath=531_2061
Destas aqui qual será o tamanho indicado?
250, 280 ou 305mm
É para um radiador de alumínio KOYO que por si já arrefece bastante.
Hoje fiz uma pequena modificação na ventoinha eléctrica, removi toda a fiarada "solta" e removi o rele que estava preso ao fio da massa da bateria para ligar ao sensor e ventoinha, fiz ligação directa da bateria para o interior do carro para alimentar esta placa:
Ficou muito mais limpo, a placa fica por cima do auto-rádio por detrás da consola,fica completamente invisível.
Alimenta a Fan e algo que quando retirar a chave da ignição desligue totalmente consumo ZERO. Imagem
Quando ligo o carro acende o led verde,se tiver alguma avaria ou cabo partido eu sei, led não acende, em breve ainda devo colocar um pequeno sinal sonoro ou luminoso se por algum motivo a ventoinha não disparar.
