Ralenti
crgod
Ralenti
Mensagem por crgod »
Tenho o ralenti do meu carro um pouco incerto e por mais que tente afinar no final sempre que carrego no travão ou ligo as luzes ou ligo qualquer coisa o ralenti sobe sempre umas 300rpm!
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
O MadAE86 está com o mesmo problema, apesar de ser só nos travões. E a rotação sobe mais do que 300rpm. É de facto estranho.
crgod
poderá ser a centralina?
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Boas....o meu sempre fez isso mas, nunca dei importancia. Disseram-me que pode ser o alternador :D
apardal Escreveu:O MadAE86 está com o mesmo problema, apesar de ser só nos travões. E a rotação sobe mais do que 300rpm. É de facto estranho.
O meu carro não tem problemas pá! Aquilo é feitio. É um feitio de merda, sem dúvida.
Para já tenho o ralenti nas 1400rpm. Quando piso o travão sobe umas 300rpm mas se der umas bombadas no travão sobe bem mais. É capaz de subir quase 1000rpm.
Alternador não me parece. Nem a mim, nem ao electricista que já viu o carro. Tenho quase a certeza que é vácuo. A porra é que não consigo descobrir, se é um tubo entupido, mal ligado, roto, ou qualquer outra porcaria.
Não vejo tubos rotos nem estalados, não me parece que estejam mal ligados porque sempre estiveram assim e estava a trabalhar correctamente.
O que é que os meus amigos acham que pode ser?
crgod
Exprimenta tirar o tubo de vacuo que liga ao servo-freio e tapa o tubo com o dedo. Se travares com ele assim e a rotação continuar a subir não tem nada a ver com entradas de ar indesejadas que é o meu caso.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
No meu acontece o mesmo...
crgod
quanto á questão da rotação sempre alta, provavelmente terás de substituir o modulo que controla a rotação junto á injecção. eu tive de o fazer, pois é um sitio de passagem de água e com o tempo colam não deixando fazer o ralenti certo. este aqui:
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
nunoturbo Escreveu:No meu acontece o mesmo...
Que no do MAD e no do André.... luzes = + rotação
sera que com mais luzes da para passar as 10 000 rpm :shock:
:lol:
Experimentei desligar o vácuo do servo-freio e com o tubo fora, já não se acelera quando travo, mas obviamente fica bastante mais acelerado. Não há fugas no tubo do colector de admissão até ao servo.
Em relação á válvula de frio, fico com algumas dúvidas. Os dois tubos estão tapados. Quando destapo o da direita, o carro acelera-se e há bastante sucção. No da esquerda não faz nada. É suposto ser assim ou deveria haver vácuo nesse também? Alguém me pode confirmar isso? Basta tirar uma tampinha... :wink:
Se é o que está "TAPADO" no meu não faz efeito nenhum.
normalmente a peca que tens ai a mostrar
quando esta avariada!!
faz com que o carro fiquei descontrolado no ralenti
a minha peca estava avariada e o carro nao aguentava ralenti era tipo 2500 3000 rpm
900 1000 rpm
sempre para baixo e para cima
era irritante
nem te conto o resto de avarias que me indicaram ate descubrir que era o termostacto do choque automatico colado na posicao de aberto
crgod
o meu não variava muito a rotação, apenas estava sempre bastante alta. tipo 1700rpm/2000rpm.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
se fechares o ar todo ele apagasse?
crgod
como assim?
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
O meu está estável nas 1400rpm. A borboleta já está toda fechada.
crgod
sim a borboleta fica fechada. aquela peça nao mexe na borboleta.
part number: 22230 VALVE ASSY, AUXILIARY AIR
22230-16020 4AGEC, 4AGE..AE86
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1985_T ... _2211.html
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
JUlgo que estamos a falar de "problemas" diferentes.
Um é o ralenti, o outro é a alteração do ralenti por acção do circuito eléctrico.
Também tenho rotação acima das 1000 rot próximo das 1400 quando travo sobe ligeiramente pouco mais mas já me habituei.
Quando mudei a bomba de servofreio uns tempos atrás andei muito tempo sem o carro ficar pouco mais acelerado mas voltou ficar acelerado por isso acho que o problema é dos servofreio :wink:
crgod
emanuelae86 Escreveu:Também tenho rotação acima das 1000 rot próximo das 1400 quando travo sobe ligeiramente pouco mais mas já me habituei.
E quando acendias as luzes por exemplo, também sobe?
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Com a luzes origem ligadas também subia qualquer coisa mas como mudei instalação e tipo de luz ele baixa qualquer coisa :wink:
crgod Escreveu:
o da minha namorada sobe rotação quando acende as luzes e quando trava também...para alem de que o relantim de vez em quando dalhe qualquer coisinha ma e fica super instável tipo..800 1400....mais ou menos lol
crgod
coisas mais esquisitas...
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
crgod Escreveu:coisas mais esquisitas...
De facto.
Nunca tive este problema e percebo a preocupação.
