[Dúvida] SQ Engineering Coilpack adapter
Quais são as vantagens de colocar o adpatador da SQ Engineering e usar os coils 1NZ e 1ZZ??
Re: [Dúvida] SQ Engineering Coilpack adapter
tanto quanto sei, só para tirar o distribuidor e ter a faisca mais percisa......
penso, mas os entendidos que falem...
Só conheço a do 20v, serve como o Nuts disse para eliminar os cabos de velas que num swap vão contra a firewall e para quem quiser meter outra centralina com injecção sequencial, embora neste caso também seja necessário meter um sistema edis e outro sensor na polia de escape ( ou então utilizar o sensor do distribuidor mas não tenho a certeza).
Esta alteração também pode ser feita no 16v, mas com outra centralina claro.
Para além de uma combustão mais precisa, será que é uma boa opção para melhorar a fiabilidade, ou não é por aí ?
Eu diria que equipa vencedora não se mexe. Se for para fazer alterações ao motor trás vantagens.
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot] e 4 visitantes
