Aperto femea Difrencial
Vi no manual 1,100 kg-cm...quanto da isso em Kg ou Nw?
Última edição por RSAE86 em 13 jul 2011, 21:52, editado 1 vez no total.
dariod-4d
Re: Aperto femea Difrencial
Mensagem por dariod-4d »
Ve bem o que meteste pois Kg-cm não deve estar completamente bem.
ve esta tabela
http://www.biomedica.eng.uminho.pt/TCM/ ... idades.pdf
dariod-4d
Deverá ser 1kgf.m ou 10m
1100kg-cm equivale a:
80ft-lb (foot-pound)
108,5N-m (newton-meter)
(ps: Atenção que a "virgula" no manual separa apenas a casa das centenas da dos milhares. O "ponto" é que separa a casa das unidades das restantes casas decimais. Ou seja 1,100kg-cm é o mesmo que 1100kg-cm e não o mesmo que 1,1kg-cm)
Ricardo M. Escreveu:1100kg-cm equivale a:
Isso da mais ou menos 11kg certo?
RSAE86 Escreveu:Isso da mais ou menos 11kg certo?
Depende da outra unidade que falta.. Se for na medida mais convencional, dá 11.06kg-m (kg-metro)..
Sendo assim...alguém que me saiba dizer o aperto da fêmea em KG!!!!
RSAE86 Escreveu:Sendo assim...alguém que me saiba dizer o aperto da fêmea em KG!!!!
RSAE86 mas isso não faz qualquer sentido. KG é uma unidade de massa! E para apertares uma fêmea, precisas de uma unidade de força. Confirma lá a unidade que queres porque não pode ser só KG.. Tem que ser KG por qualquer coisa.
O mais usual é Kg-m que significa uma força de 1kg a 1metro do eixo. Ou seja, é como se aplicasses uma força de 1kg na extremidade de uma chave com 1metro de comprimento.
Tens ainda a unidade Kgf que é quilograma-força mas nem sequer pertence ao Sistema Internacional.
A chave de Dinamómetro que tenho tem duas escalas, Kg e Nw :roll:
Não diz só isso lá de certeza. Ora vê melhor!
Provavemente as escalas estão em Kg-m e Nw-m..
Qual a marca/modelo da chave?
Em que pagina do manual estás a ver?
Deve ser 11Kgf.m, 110Nm ou 1100Kgf.cm
isac Escreveu:Em que pagina do manual estás a ver?
Tou esclarecido...Obrigado mais uma vez pessoal.
A página não me recordo mas sei que vi na secção de reparação do diferencial traseiro.
Acabo de ligar para a Toyota ( TOMEIFEL ) e o meu material chegou [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
bmbelo
Mensagem por bmbelo »
Multiplica o comprimento do cabo da tua chave (em metros) por 11.06 e podes usar esse valor
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] e 1 visitante
