agua motor
Re: agua motor
Tenho o problema idêntico já detectado mas não é grave é devido a uma pequena fuga e origina esvaziamento enchimento do reservatório exterior mas podem ser situações diferentes, eu tenho fuga sistema.
jao_ctr
Re: agua motor
Mensagem por jao_ctr »
emanuelae86 Escreveu:Tenho o problema idêntico já detectado mas não é grave é devido a uma pequena fuga e origina esvaziamento enchimento do reservatório exterior mas podem ser situações diferentes, eu tenho fuga sistema.
E onde tens essa fulga?
Re: agua motor
Na zona Termostato acima dos dos colectores admissão, acima da bomba de água ou ao lado :lol: :lol: por ai :crazy:
jao_ctr
Re: agua motor
emanuelae86 Escreveu:Na zona Termostato acima dos dos colectores admissão, acima da bomba de água ou ao lado :lol: :lol: por ai :crazy:
e descia tb o nivel do radiador?
Re: agua motor
A fuga pode ser por muitos sítios:
Colector que tem sensor de temperatura;
Tubo metálico que liga bomba de água ao colector;
Bomba de água;
Zona de ligação da bomba de água ao bloco;
Tubos da choufagem que ligam na bomba de água;
Corpo do termóstato;
Junta da cabeça.
Já não tenho online nenhumas das fotos inicias do meu restauro no meu projecto; mas antes de reconstruir o motor tinha fugas por todos esses sítios; aquilo parecia um coador :crazy:
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Vê lá se identificas algum local nas fotos.
Re: agua motor
Dass...
Re: agua motor
:lol: :lol: se começo a mexer é pior mas estas fotos são assustadoras tenho passar mecânico para ele me dizer onde é exactamente a micro fuga só vou resolver na próxima revisão :thumbup:
Re: agua motor
emanuelae86 Escreveu::lol: :lol: se começo a mexer é pior mas estas fotos são assustadoras tenho passar mecânico para ele me dizer onde é exactamente a micro fuga só vou resolver na próxima revisão :thumbup:
MadAE86 Escreveu:Dass...
eheheh
Deu muuuuito trabalho, mas já são aguas passadas como sabeis [smilie=biggrin.gif]
Re: agua motor
Esse tubo é lixado pois desfaz-se quase todo e pelo menos cá na ilha disseram-me que já não havia stock, teve que ser feito à medida.
O meu estava todo desfeito. Deve ter sido por aí que perdeu água e queimou a junta.
jao_ctr
Re: agua motor
RT Escreveu:Imagem
e onde vai esse tubo?
Re: agua motor
Ontem esqueci-me tirar fotos mas a fuga só acontece a frio depois de quente desaparece,mas acho que é este tubo mesmo por cima da bomba de água:
Re: agua motor
RT Escreveu:Imagem
Eu comprei novo na Toyota, são uns manhosos os gajos da Toyota ai na Ilha :lol:
emanuelae86 Escreveu:Ontem esqueci-me tirar fotos mas a fuga só acontece a frio depois de quente desaparece,mas acho que é este tubo mesmo por cima da bomba de água:
Gasta 2 oringues esse tubo, mas vais ter que tirar o colector de cima para os mudar; tb comprei esse tubo novo.
Re: agua motor
Hoje peguei na máquina fotográfica e dá cá um jeito [smilie=buba.gif] vou ter que me apresar a resolver esta situação a fuga está um pouco maior, no video vemos melhor a fuga, depois com aquecimento e a dilatação dos materiais a fuga desaparece.
Se possível quem já passou por isto que me digam quais são as peças e a referencia já agora para pedir e resolver isto assim que possível, obrigado a todos.
http://www.youtube.com/watch?v=VR7xDL5N ... tube_gdata
Última edição por emanuelae86 em 30 mar 2011, 19:20, editado 1 vez no total.
Re: agua motor
Emanuel, 16268-16011 e respectivos o-rings...
Basta esse tubo, assumindo que o corpo da bomba d'agua e a entrada de água na cabeça estão em bom estado..
(O que acaba por ser uma má opção na minha opinião.. Se o tubo se acaba por desfazer com o tempo, porque não fazer a mesma peça em Inox por exemplo?)
Re: agua motor
Vou mudar tudo é preferível e fazer como tu dizes Mendes, penso que ainda tenho mais algm tempo a minha duvida é como e feita a vedação dos tubos medidas etc... e preciso um para replicar depois desmontar e aplicar a réplica e rezar para que vede :eh:
Mendes já fizes-te alguma ?
Re: agua motor
Aquilo gasta 2 oringues: 967711-2413.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_T ... _1601.html
O tubo custa a volta dos 13€; não sei se vale a pena fazer tb se durou 25 anos o que lá está um novo dura outros tantos :thumbup:
Re: agua motor
Minha ideia é comprar já que se está com mão na massa as 2 peças :
Quanto custará o grupo de tubagens ? e alguém sabe as referencias das mesmas ?
Re: agua motor
Emanuel, acho que deverias desmontar e ver se realmente precisas de substituir os tubos antes de gastares dinheiro.
De qualquer forma aqui fica a informação:
Tubo da bomba de água (16268-16011): 15,12€;
Orringues do tubo (96711-24013): 2 X 2,80€;
Tubo lateral do bloco (16278-16040): 65,08€;
Junta do tubo lateral (16258-15011): 1,41€.
Re: agua motor
Muito obrigado Jae86 :thumbup:
Re: agua motor
Amanhã 6ªfeira 9h tenho material na Toyota pronto para levantar :thumbup:
Aparentemente outro tubo está excelente estado
jao_ctr
Re: agua motor
O meu toyotesao esta semana tem feito de carro de dia a dia para testar o circuito de agua,e ao que parece era mesmo a tampa do radiador desde segunda que a agua se mantem igual e ate ja levou uns apertoes para ver como se comportava com pressao e nada.parece que nao passou de um susto 8)
Re: agua motor
Eu ando em stress agora já mudei:
-Bomba água e oring´s juntas da bomba e termostato
E continuam aparecer fugas, agora na zona da chaufajem, parece que o circuito está com excesso de pressão.
Motivo:
- Radiador entupido ???
- Colassa foi-se???
Re: agua motor
Pode ser fuga pela torneira da choufagem ou pelo radiador da choufagem.
O colector que tem na traseira da colaça onde estão 2 válvulas de temperatura tb costuma apodrecer (tb meti novo).
Tb podes andar com um tampão do radiador que não é o recomendado, o original a partir dos 0,9 bar liberta pressão para o reservatório de expansão.
Re: agua motor
Não conhecia esse válvula mas anda ai perto a fuga como podes ver neste video é a única coisa que falta verificar.
http://www.youtube.com/watch?v=sI8vao6fVGo
Hoje removi o radiador e coloquei liquido de limpeza e tinha partes frias e quentes, durante a tarde vou injectar muita agua quente e verificar se aquece por todo, senão amanha vai para casa radiadores para limpar.
Não estou convencido que seja a junta da colassa o anti-congelante não tem qualquer tipo cheiro ou sujidade muito menos o óleo.
Ja86, obrigado pela ajuda :thumbup:
Re: agua motor
O tal colector faz um T podes ver aqui; é a figura 11181 e tem referência 11181-16030:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_T ... _1104.html
No ano passado custou-me 33,16€ pelo que este ano não deve andar longe desse valor.
Não compres a junta, é metálica e aquilo não veda nada de jeito; usa cola de juntas e fica novo.
