compro coil pack
compro coil pack
compro
Re: compro coil pack
Tens a certeza que isso está avariado ?? Já testas-te ?
levou bomba de gasolina o resto foi tudo revisto...
na net ja encontrei 3 topico conde o problema foi resolvido com essa peça
Podes testar facilmente essa peça, no manual tens tudo, tem que ser a frio fala com Liana a namorada do Nuts, na volta vai ser o problema que eu tive.
Ainda por cima essa peça tem pouco uso carago
sei donde ela saiu ![moil [smilie=moil.gif]](./images/smilies/moil.gif)
o pessoal é alégico aos multimetros...hehehehe
mede lá isso pois não tende muito a avariar a bobine...(pode é tar a isolar p humidades) mas nao tem a ver muito com o teu problema, quando a peça da problemas mexe com as faisca e é muito notório, tipo ou pega muito mal, ou embrulha, não é só a x rotaçao....
se for mesmo a peça tenhu 1 a mais...
ontem o carro foi apalpado com multimetro mais de 3h
Então foi mal apalpado isso com carro frio testas em 1 minuto
se quiseres a peça manda pm ..tenhu uma boa a funcionar bem..
ja encomendei uma nova
mas so chega quarta na melhor das ipoteses
Curiosidade; em quanto vai ficar o tombo?|BUDA| Escreveu:ja encomendei uma nova
O André não pode ficar sem o Ae86 dele, não te precipites, tens que te habituar a não mexer muito quanto menos melhor, mandei o meu mudar umas juntas e quase não saia da oficina
Se ele já fez as medições com um multímetro e acabou por comprar uma bobine de ignição, é porque supostamente a dele não estava boa...O André não pode ficar sem o Ae86 dele, não te precipites,
podem fechar o topico
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 2 visitantes
