montagem de um kaaz
montagem de um kaaz
para montar um autoblocante kaaz no nosso carro é so tirar o diff e por lsd ou precisa de mais alguma afinaçao?
cumps
cumps
Re: montagem de um kaaz
xiii isso é melhor entregar pessoal que saiba o que fazer, começa por comprar todos rolamentos novos
Isso foi-me aconselhado pela empresa que afinou o meu, é especializada na área, rolamentos ganham cama etc... não vale pena correr riscosjao_ctr Escreveu:os rolamentos do diff?qual é o motivo?
Lsd novo rolamentos novos senão parte, foram as palavras do Sr. da Lugo Famalicão
O rolamento mais importante é um grande que tem uma "capa" devem mesmo substituir
pois,e isso ainda sai caro nao?
gostava de o levar a uma oficina especializada dessas mas ca em cima nao tou a ver nenhuma
Tens que comprar:
1 - Kit de rolamentos;
2 - Jg de juntas;
3 - Espaçador (fixo ou normal);
4 - Oleo para diferençial LSD;
5 - Rezar para que o teu grupo cónico esteja bom senão tb tens que comprar.
Os rolamentos compra ao Mendes pois são muito baratos:
http://www.ae86pt.com/viewtopic.php?f=6&t=983
2 - Jg de juntas;
Ficou ainda a faltar na lista anterior o vedante da falange.
aqui tens uma pequena explicação do procedimento:
T50 / LSD
http://www.youtube.com/watch?v=UZEXzbDpqoY
(Postado pelo Isac)
T50 / LSD
(Postado pelo Isac)
Está tudo dito.. Se não arranjares a junta, silicone também pode ser usado...jae86 Escreveu:Tens que comprar:
2 - Jg de juntas;
Quanto aos rolamentos, o grande motivo da troca é porque tens o rolamento metido no diferencial aberto e para o tirares na prensa ou a martelo, vais dar cabo dele.. O do pinhão, é a mesma coisa.. Já que vais desmontar o pinhão, é impossível conseguires montar os rolamentos novamente na mesma posição..
Independentemente disso, já que vais pagar a mão de obra para desmontar o diferencial todo, é aconselhável trocares logo tudo para tão cedo não teres que abrir novamente..
ja fiquei mais esclarecidoRicardo M. Escreveu:Está tudo dito.. Se não arranjares a junta, silicone também pode ser usado...jae86 Escreveu:Tens que comprar:
2 - Jg de juntas;
mas nao trocando existe mesmo risco de partir o lsd?normalmente deveriam so estragar-se os rolamentos que sao os que ficam sobre pressao nao?
Nop, partir o LSD nunca o partes obviamente... Mas se eventualmente um rolamento ceder o o LSD sair do sítio, o que vai sofrer é o grupo cónico... Mesmo que não ceda, se os rolamentos ganharem folga prematuramente por terem sido desmontados e montados novamente numa outra posição, vai-te causar desafinação no grupo cónico causando também desgaste prematuro, zoada e pode inclusivé soldar a coroa ao pinhão por aquecimento..jao_ctr Escreveu:ja fiquei mais esclarecido![]()
Se deres uma vista de olhos ao diferencial, percebes o que pode acontecer se os rolamentos cederem por alguma razão
Ok,obrigado pela tua explicaçao ja percebi tudo direitinhoRicardo M. Escreveu:Nop, partir o LSD nunca o partes obviamente... Mas se eventualmente um rolamento ceder o o LSD sair do sítio, o que vai sofrer é o grupo cónico... Mesmo que não ceda, se os rolamentos ganharem folga prematuramente por terem sido desmontados e montados novamente numa outra posição, vai-te causar desafinação no grupo cónico causando também desgaste prematuro, zoada e pode inclusivé soldar a coroa ao pinhão por aquecimento..jao_ctr Escreveu:ja fiquei mais esclarecido![]()
