Já abri o meu motor...
Como alguns sabem tive uma avaria de motor durante o trackday no Bombarral o que me impediu de comparecer no Encontro Nacional...
Na 4ª feira o carro chegou às 18h e até às 20h tive a diagnosticar...
Os palpites iniciais era que o problema poderia ser um pistão danificado ou um bronze de biela gripado.
Comecei por medir a compressão dos cilindros e vi que tinha um 4AGE bicilindrico, já que o 3º e 4º cilindro não marcavam compressão.
Sendo assim comecei por retirar a cabeça...
Encontrei a junta da cabeça bastante queimada entre o 3º e 4º cilindros e ligeiramente entre o 2º e 3º.
Também o pistão do 4º cilindro faltava-lhe um bocadito numa extremidade em redor de uma válvula de admissão, desde o topo até à caixa do 1º segmento.
Rodei o motor e nenhum dos cilindros tem qualquer dano nas paredes e também a cabeça não tem danos em nenhum dos cilindros, ou seja, o bocado que saiu, ao menos soube sair e não causou danos.
Agora falta-me desarmar o bloco para ver se há danos a nível de cambota, o que sinceramente não me parece.
Vou comprar 4 pistões novos, dar uma passagem na cabeça, montar as cames que comprei, bem como as molas de válvulas e touches do Yaris.
Vou aproveitar e reconstruir a caixa de velocidades e se houver guito, trocar a relação final por uma 4.556.
Tudo indica que a avaria tenha sido causada por excesso de temperatura/pressão, dado que andava muito no limite a nível de detonação...
Força com isso.. Confesso que fiquei com alguma pena quando cheguei a Leiria e me disseram que não ias andar por lá com o AE. Ainda não o consegui ver ao vivo :( Ainda pensei que vinhas buscar o outro branquinho ao Porto
De qualquer forma, se precisares de algo, é só dizer! Aproveito para dizer que a tua barra já seguiu pelo Nuno...
Gonçalo,
Andava com uma junta TRD de amianto (já não se fabrica) que encontrei no baú
http://www.aeu86.org/viewtopic/trd-head ... hlight=trd
Agora só tenho uma...
Rasteirinho Escreveu:Gonçalo,
Andava com uma junta TRD de amianto (já não se fabrica) que encontrei no baú![]()
Temos uma empresa na Maia que pode replicar essa Junta se quiseres
F@nix que chatice. Com essas alterações vais ter que fazer mapas novos e isso é uma chatice/ incerteza. Se algum dia fores fazer isso a um dyno, avisa-se que eu também ando interessado.
Tenho os pistões 81.5 que saíram do meu motor e estão bons. Podes ver se quiseres. Mas como "gato escaldado da água tem medo" deves querer mesmo novos! Também tenho uma junta TODA de 1mm. Se quiseres posso mostrar quando for aí.
Bruno:
O Pardal já disse tudo.
Nuno:
Ainda não fiz as contas, estava ontem em discussão com o Pardal...
Isac:
Obrigado, mas vou meter novos, arranjo a 50€ cada um...
Jairo:
Isso dá muito trabalho e pelo preço desta reparação não compensa... Se este motor tivesse muito estragado era um caso a pensar...
Pardal:
Vai-te cobrir de moscas!
Nuno:
Isac:
Jairo:
Pardal:
Posso eu e pode qq pessoa: competicoes@toyotacaetano.ptae86power44 Escreveu:50 euros cada pistoe?????![]()
e tb podes mandar vir pistoes da TRD atraves da salvador caetano!!!
Salvador Caetano é passado, agora é Toyota Caetano Portugal (TCAP)
podes ir aki ver as referencias
http://www.trdparts.jp/english/
tenho andado a por precos no forum!!!
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 13 visitantes
