valores de co
Re: valores de co
Já agora de onde veio a tua ECU ? de algum sucateiro ou vendedor confiança ? :lolno:
Re: valores de co
Ricardo M. Escreveu:Já foi falado em cima que a quantidade de gasolina injectada não é proporcional à posição do sensor TPS porque não se baseia apenas na borboleta. Foi falado também na questão do vácuo/pressão absoluta do colector.. O sensor MAP está bom?...
se o tps estiver desafinado o qual e o sintoma? o sensor map , sinceramente nao tou a ver qual e, mas se é o que mede a temperatura do ar, se for isso nao sei como testar..
lols sensor map = sensor de vacum... ya..lol...dah [smilie=dash2.gif]
se o desligar o diagnostico dame erro, pelo que presumi que estyaria bom, amanha vai sser a priomeira coisa que vou trocar...
a 2nd (se não resolver) vai ser a valvula de presão de gazolina....depois o conjuntop borboleta tps e valbula de choque.
já agora, de 1 modo perguiçoso, para testar os componentes eletricos e ligar voltimetro em certos pinos das fichas dos componetes e ver a leitura correcto?
Re: valores de co
Mudas-te o quadrante para o digital?
Re: valores de co
Eu começava por pedir a alguém com um ECU fase 1 original que desse os números de referência e comparava se o teu é igual. O teu carro não era MAF? (edit: já vi que não)
Re: valores de co
Se precisares de material para testar "a sorte" já sabes onde está,tas a vontade :thumbup:
Não sei é o estado dele como imaginas...
Re: valores de co
nunoturbo Escreveu:Mudas-te o quadrante para o digital?
sim mas tenho o diagnostico a funcionar...
Re: valores de co
isac Escreveu:Eu começava por pedir a alguém com um ECU fase 1 original que desse os números de referência e comparava se o teu é igual. O teu carro não era MAF? (edit: já vi que não)
ja experimentei 1 ecu fase 1 e nao se deu bem no meu carro , mas essa tenho certeza que esta a funcionar correctament...
Re: valores de co
Por acaso já experimentei uma ECU fase I no meu e funciona 5*
Se calhar a ECU que experimentas-te era de um MAF?
Re: valores de co
O sensor map é a caixa preta que tem a ficha amarela desligada. Tens que ter um tubo ligado a essa caixa.
Re: valores de co
Qual é esse sensor da temperatura do ar?
Penso que a luz do eco/pwr não tem nada a ver com a centralina. Depende da válvula que consoante o vácuo liga ou desliga. É normal ganhar humidade e não estar a funcionar bem. Logo penso que esse sintoma não depende da ECU.
No manual explica como testar os componentes, como TPS e alguns problemas na ECU.
Eu começava por testar esses componentes, seguindo o manual e vendo o código de erros mas com a centralina que vinha.
(fusíveis/ relés/ MAP)
Depois o distribuidor, pressão de combustível.
e sempre melhor procurar o que está errado do que estar logo a trocar componentes, pois assim as tantas já não se sabe de onde vem o problema.
Boa sorte!!
Re: valores de co
Andrax Escreveu:Qual é esse sensor da temperatura do ar?
eu tambem pensava isso, o certo e que com a troca de ecu resolveu alguns problemas, incluindo o famoso erro 1, e a mal funcionalidade do ecu\pwr.
o sensor de temperarura salvo erro tem ficha amarela de 2 fios e esta apertado ao corpo de admição ao lado do 5injector(injector de arranque a frio)
Andrax Escreveu:Eu começava por testar esses componentes, seguindo o manual e vendo o código de erros mas com a centralina que vinha.
a ecu que vinha dame erro 1 apenas, que no manual significa ausencia de erros a quando o diagnostico...mas identifica bem outros problemas como fichas desligadas na map , etc...
Andrax Escreveu:Depois o distribuidor, pressão de combustível.
o distribuidor ja cheguei a montar outro que sei que nao tem problemas nenhuns e as dificuldades persistem, preção a menos nao é pois quando montei a regua e componentes esquecime de confirmar 1 aperto (valvula) e o gajo chapinou ate ao capot..
Boa sorte!![/quote]
Re: valores de co
troquei o sensor map e senti melhorias, troquei tambem o sensor de temperatura do ar e ai napo senti nada de diferente, a medida que ia mexer nas coisas dava voltinhas bastante grandes para ver o que mudou, e apercebime duma coisa...
é raro ele pegar logo ao 4cilindros mas, ja pega.
as vezes pega e fica c relantim nas 800..porem se puxar ele parece morto a fazer poço...se andar com pe fixo nao embrulha
as vezes pega e fica nas 1300 porem se puxar parece 1 ae altamente, em baixas e altas (so quer escrever) se andar com pe fixo, embrulha e resalta que é uma coisa doida..
juro que não entendo o que se passa com o carro.
já não sei se é algo estragado, mau contacto, galinha,.....
so quero por o carro a andar fixe e não consigo.
Re: valores de co
jae86 Escreveu:Por acaso já experimentei uma ECU fase I no meu e funciona 5*
a ecu que experimentei nao tem medidor de massa de ar e aparentement e 1 ae fase1 normalissimo nacional e igual ao meu...mas fase 1 claro esta
Re: valores de co
E que tal ires á SC da Circunvalação fazer um diagnóstico a isso?
Re: valores de co
nunoturbo Escreveu:E que tal ires á SC da Circunvalação fazer um diagnóstico a isso?
o diagnostico que me fazem na sc tambem o consigo fazer eu lol...
vou experimentar as mionhas 2 ecu ´s que tenho em outro ae fase2.. se nao se verificar nenhum problema na ecu, vou rever algumas ligaçoes e pontos de massa ao chassis caixas de fusiveis.. se mesmo assim o problema se manter, avanço com o projecto noutro sentido. e depois de ter o motor e sistema eletrico ca fora testo tudo com multimetro para encontrar o erro.
o meu problema e mesmo eletrico nao e nada relacionado com peças , ou é mau contacto ou fios queimados ou qualquer coisa do genero.
Re: valores de co
Sendo assim troca a instalação eléctrica toda e já ficas a saber se é daí o problema..
Re: valores de co
Ricardo M. Escreveu:Sendo assim troca a instalação eléctrica toda e já ficas a saber se é daí o problema..
:wtf: :wtf:
Vai oficina [smilie=yahoo.gif]
Re: valores de co
estou so pendente de ter certeza se e da ecu ou da tal dita caixa de fusiveis, em relaçao a instalaçao eletrica ja foi conferido a passagem de sinal ou seja se ha fios queimados ou cortados e em principio esta bem....
o mais certo e trocar instalaçao eletrica, mas não retorna a 4age....... :dance:
Re: valores de co
ae86power44 Escreveu:na IPO o nosso carro pode fazer 5.5 no valor deles
5.5 CO equivale a um valor AFR de 12.43:1
4,57 CO equivale a um valor AFR de 12.83:1
Diria que os exemplos em cima estão com muita gasolina se foram medidos ao ralenti.
isac Escreveu:De alguma forma têm que estar relacionados, AFR e o CO2. Podemos ter o valor 14.7:1 e o CO2 alto?
Respondendo à minha pergunta, o valor de %Co para 14.7:1 é >0.1
Para se obter o valor AFR a partir do valor em Lambda
Lambda encontrado = 0.87
AFR estequiométrico (gasolina) = 14.7
AFR = 0.87 x 14.7
AFR = 12.78
Para se obter o valor Lambda a partir do valor AFR
AFR encontrado = 12.43
AFR estequiométrico (gasolina) = 14,7
AFR = 12.43 / 14,7
Lambda = 0,845
Re: valores de co
Isac, excelente tópico :thumbup: :thumbup:
Utilizadores neste fórum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] e 1 visitante
