Aumentar a resolução dos mapas na megasquirt (23x12)
Boas .
isto he continuação do offtopic no post do projecto do 86pilot.
Isac, já não me lembro mto bem como se faz, mas n he nada de outro mundo.
Na megasquirt apenas se tem de fazer um chant e o resto configura-se por software.
Pardal, envia me um dos teus ultimos msq's que eu depressa decifro a coisa de novo.
enquanto o pardal n me manda o ficheiro deixo mais uns bitaites .....
aquilo he simples, e até acho q o novo autotune já funciona bem com as duas tabelas em simultaneo
No manual explica como fazer metendo um switch para mudar de tabelas
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... #mapswitch
mas se usares um dos outputs da MS para activar o input do map table switching nem precisas criar circuito nenhum, basta um chant.
Depois ha que manter a ultima coluna do primeiro mapa igual ha primeira coluna do segundo mapa.
De resto não notas nada
Gon vais ter de te esforçar muito mais do que isso. Já vi os links mas não entendo .
O pardal já me enviou o ficheiro dele, desde já agradeço.
Fiz uma maqueta (sobre posição de layers) para auxiliar na explicação
O chant (ou a ligação entre dois pontos) é feito de onde para onde?mas se usares um dos outputs da MS para activar o input do map table switching nem precisas criar circuito nenhum, basta um chant.
Gon estou com a "mão na massa" vou alterar a MS para usar o FIDLE e instalar a válvula de ar. Se estiveres por aí, aproveito e meto o chant!
Última edição por isac em 16 mar 2010, 11:56, editado 1 vez no total.
Re: Aumentar a resolução dos mapas na megasquirt (23x12)
Ando a bater mal com isto.
Quando começo o Auto Tune no Tuner Studio e vou por exemplo a 3000 rpm a primeira coluna da Tabela 3 (5100 rpm) entra na equação e também é corregida. Era suposto haver apenas um ponto vermelho e este ponto saltar da tabela 1 para a tabela 3 acima das 5100 rpm e não dois pontos um nas 3000 rpm e outro na 5100 a corrigir ao mesmo tempo.
Vou experimentar meter na tabela 3 com 29 de tps e 5100 de rpm em vez de 7, 20, para ver se isto está a multiplicar no ralenti. Se for caso disso, devemos conseguir meter na coluna das 5100 rpm da tabela 3 zeros que assim deve contar apenas a coluna de 5100 rpm da tabela 1...
VE Analyse > set max table 1 com 5100 e set min table 3 5100
isto sim é serviço publico :D
Perguntas e depois respondes heheheheh
N tenho tido tempo para muita coisa , mas tb n sabia a resposta a essa ....
No entanto no mundo "MS" se bateres com a cabeça na parede vezes suficientes descobres o problema .... isso ou ler a documentação, mas a primeira he mais facil
Sim, isto está resolvido. Ou quase, com a montagem da válvula acho que tenho ruído e o TS vai-se abaixo. Liguei os 12v que alimenta a MS à válvula de ar, isto é, fiz uma emenda no fio que vai para a Megasquirt e liguei a válvula Bosch a esse fio que também trabalha a 12v.
Posso ir buscar os 12v a outro sítio, de modo a que só haja corrente com a chave ligada e ver com isto se elimino o ruído?
Offtopic ON
A válvula trabalha bem, primeiro meti com os parâmetros a decair para fechar lentamente dos 0º aos 72º, mas só dava confusão, resolvi meter toda aberta aos 60º a decair para 80 º (ficando ligeiramente aberta, já que não fecha totalmente) com ganho de 1º de avanço em cada 10º, vai ao máximo de 16º a frio e pega bem e aquece rápido.
Ainda não tive possibilidade de conduzir já que isto alterou os mapas prévios. Já meti a injecção Alternada e nota-se bem a diferença.
Falta montar o regulador de pressão de gasolina e o manómetro. Entre a bomba de gasolina Walbro 190lph e 255lph qual devo escolher?
Offtopic ON
Que calhau. Afinal o ruído não passava de um parâmetro no Tuner Studio (TS) em Communications > Data Rate > Max Frames Per Second o meu macbook é muito bom e gosta de full speed
Gon era mais fácil clicar no [enviar] e receber a solução
Quase 2 anos depois...siga pra IPO
Fiz isto no tempo livre
