Página 1 de 2
(vendo) jantes
Enviado: 03 abr 2010, 20:57
por mariocristino
350€
Enviado: 04 abr 2010, 12:11
por djballs
sao kobe???? ou as pizza cut como eu lhe chamo , fonix nao sabia loool por acaso tbn nunca me questionei sobre elas , tao pa li num canto umas tb
Enviado: 04 abr 2010, 14:10
por JonnyAE86
Se forem como as da foto são KOBE mesmo, as pizza cut não tem valor comercial algum, vendi as minhas por 60€ ao phraga, as KOBE sim já tem valor
Enviado: 04 abr 2010, 15:45
por mariocristino
chamo-lhes kobe porque á 20 anos que as chamo assim...kobe ou não... são as da linha de origem da altura
refiz o topico para não haver confusão
já agora que posso andar enganado... o ke é pizza cut?
Enviado: 04 abr 2010, 19:39
por nut´s
djballs Escreveu:sao kobe???? ou as pizza cut como eu lhe chamo , fonix nao sabia loool por acaso tbn nunca me questionei sobre elas , tao pa li num canto umas tb
13 ou 14?
Enviado: 04 abr 2010, 19:44
por JonnyAE86
Pizza cuts são estas, foto real das minhas ex 14". Se forem iguais tenho más notícias para ti, não valem nada, se forem as KOBE tens aí uma verdadeira raridade
Enviado: 04 abr 2010, 19:46
por jae86
Ora e umas fotos, pode ser?
Pelo menos ficamos a saber quais são e o estado
Enviado: 04 abr 2010, 20:15
por mariocristino
ok
já precebi as minhas são umas pizza cut
uma foto
para o Sr. Jonny:
continuam a valer os 450€ porque sou eu quem faz o preço aquilo que é meu, porque eu sei o que lá gastei... dispenso comentarios desse tipo
Enviado: 04 abr 2010, 20:42
por jae86
Tivesse eu disponível os 450€ e eram minhas
Para mim têm valor por terem saido no GTS, mas sou só eu
Enviado: 04 abr 2010, 21:37
por Ricardo M.
Por acaso são as jantes que mais gosto no AE86.. Se calhar porque a primeira vez que andei num tinha essas jantes e raramente via outros com elas... O único problema é o ET mas nada que não se resolva...
Enviado: 05 abr 2010, 00:24
por JonnyAE86
mariocristino Escreveu:ok
uma foto
para o Sr. Jonny:
:D
Enviado: 05 abr 2010, 09:48
por Ruisuke San
as jantes estão mesmo impecáveis, posso comprovar!
Boa sorte com a venda, Mário!
Cumps,
RS1800
Enviado: 05 abr 2010, 10:02
por mariocristino
Ricardo M. Escreveu:Por acaso são as jantes que mais gosto no AE86.. Se calhar porque a primeira vez que andei num tinha essas jantes e raramente via outros com elas... O único problema é o ET mas nada que não se resolva...
eu resolvi o problema com uns pernes maiores 15mm das hiluxs e uns espaçadores de 10mm... fica decente
Enviado: 07 abr 2010, 11:16
por djballs
JonnyAE86 Escreveu:Se forem como as da foto são KOBE mesmo, as pizza cut não tem valor comercial algum, vendi as minhas por 60€ ao phraga, as KOBE sim já tem valor
lá está senhor jonny :) se fossem umas kobe eu comprava looool pizza ja tenho ali 4 e pelos vistos paguei menos que o phraga :)
boa venda
Enviado: 07 abr 2010, 11:17
por djballs
nut´s Escreveu:djballs Escreveu:sao kobe???? ou as pizza cut como eu lhe chamo , fonix nao sabia loool por acaso tbn nunca me questionei sobre elas , tao pa li num canto umas tb
13 ou 14?
sao 14 :D mas evitas de tentar que nao vendo :) as unicas que tenho a venda sao as minhas de aluminio do s13
Enviado: 07 abr 2010, 14:18
por JonnyAE86
djballs Escreveu:JonnyAE86 Escreveu:Se forem como as da foto são KOBE mesmo, as pizza cut não tem valor comercial algum, vendi as minhas por 60€ ao phraga, as KOBE sim já tem valor
boa venda
mas não digas nada senão pensam que estamos a tentar estragar o negócio ao Mário
Enviado: 07 abr 2010, 15:46
por djballs
opá longe de mim estragar negocio a alguem , nao quero saber disso....
apenas fiquei supreso ser as kobe, pois sao bastante raras......
e alem do mais cada um pede o que quer pelo material somos livres :)
Enviado: 07 abr 2010, 20:40
por emanuelae86
São umas jantes muito fixes e são 5 jantes não é muito comum aparecer
Re: (vendo) jantes
Enviado: 29 ago 2011, 15:42
por mariocristino
Re: (vendo) jantes
Enviado: 12 fev 2012, 13:27
por mariocristino
up :)
Re: (vendo) jantes
Enviado: 13 fev 2012, 00:03
por emanuelae86
Re: (vendo) jantes
Enviado: 13 fev 2012, 00:14
por emanuelae86
Foto das tuas jantes Mário
Re: (vendo) jantes
Enviado: 13 fev 2012, 17:37
por mariocristino
Re: (vendo) jantes
Enviado: 12 mai 2012, 17:18
por mariocristino
up :)
Re: (vendo) jantes
Enviado: 13 mai 2012, 20:53
por CCoelhone
Emanuel, essas jantes equipavam o corolla E7 GT "restyle" (ótica como o meu). Os GT da primeira serie traziam as do "celica" (iguais as minhas prontos
