Página 1 de 1
Aumentar a resolução dos mapas na megasquirt (23x12)
Enviado: 10 mar 2010, 20:14
por gon
Boas .
isto he continuação do offtopic no post do projecto do 86pilot.
Isac, já não me lembro mto bem como se faz, mas n he nada de outro mundo.
Na megasquirt apenas se tem de fazer um chant e o resto configura-se por software.
Pardal, envia me um dos teus ultimos msq's que eu depressa decifro a coisa de novo.
Enviado: 10 mar 2010, 20:20
por gon
enquanto o pardal n me manda o ficheiro deixo mais uns bitaites .....
aquilo he simples, e até acho q o novo autotune já funciona bem com as duas tabelas em simultaneo
No manual explica como fazer metendo um switch para mudar de tabelas
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... #mapswitch
mas se usares um dos outputs da MS para activar o input do map table switching nem precisas criar circuito nenhum, basta um chant.
Depois ha que manter a ultima coluna do primeiro mapa igual ha primeira coluna do segundo mapa.
De resto não notas nada
Enviado: 12 mar 2010, 17:05
Gon vais ter de te esforçar muito mais do que isso. Já vi os links mas não entendo
O pardal já me enviou o ficheiro dele, desde já agradeço.
O chant (ou a ligação entre dois pontos) é feito de onde para onde?
Fiz uma maqueta (sobre posição de layers) para auxiliar na explicação
Enviado: 12 mar 2010, 22:18
por gon
amanda o ficheiro para mim ... sabes o meu mail
no entanto só devo ter tempo de te responder la para segunda feira
vou mudar de casa aqui em UK este fim de semana
Enviado: 12 mar 2010, 22:22
Na boa. Ando com muitas coisas para fazer e quero alterar isto com muita calma.
Enviado: 15 mar 2010, 23:59
Gon estou com a "mão na massa" vou alterar a MS para usar o FIDLE e instalar a válvula de ar. Se estiveres por aí, aproveito e meto o chant!
Enviado: 16 mar 2010, 03:31
Dual table a funcionar JP1 pino 6 para x4
Enviado: 07 mai 2010, 21:22
por gon
aqui fica uma foto....
he o fio azul ....
Re: Aumentar a resolução dos mapas na megasquirt (23x12)
Enviado: 05 ago 2010, 22:41
Ando a bater mal com isto.
Quando começo o Auto Tune no Tuner Studio e vou por exemplo a 3000 rpm a primeira coluna da Tabela 3 (5100 rpm) entra na equação e também é corregida. Era suposto haver apenas um ponto vermelho e este ponto saltar da tabela 1 para a tabela 3 acima das 5100 rpm e não dois pontos um nas 3000 rpm e outro na 5100 a corrigir ao mesmo tempo.
Enviado: 06 ago 2010, 00:11
Vou experimentar meter na tabela 3 com 29 de tps e 5100 de rpm em vez de 7, 20, para ver se isto está a multiplicar no ralenti. Se for caso disso, devemos conseguir meter na coluna das 5100 rpm da tabela 3 zeros que assim deve contar apenas a coluna de 5100 rpm da tabela 1...
Enviado: 12 ago 2010, 07:20
VE Analyse > set max table 1 com 5100 e set min table 3 5100
Enviado: 12 ago 2010, 11:01
por gon
isto sim é serviço publico :D
Perguntas e depois respondes heheheheh
N tenho tido tempo para muita coisa , mas tb n sabia a resposta a essa ....
No entanto no mundo "MS" se bateres com a cabeça na parede vezes suficientes descobres o problema .... isso ou ler a documentação, mas a primeira he mais facil
Enviado: 12 ago 2010, 23:08
Sim, isto está resolvido. Ou quase, com a montagem da válvula acho que tenho ruído e o TS vai-se abaixo. Liguei os 12v que alimenta a MS à válvula de ar, isto é, fiz uma emenda no fio que vai para a Megasquirt e liguei a válvula Bosch a esse fio que também trabalha a 12v.
Posso ir buscar os 12v a outro sítio, de modo a que só haja corrente com a chave ligada e ver com isto se elimino o ruído?
Offtopic ON
A válvula trabalha bem, primeiro meti com os parâmetros a decair para fechar lentamente dos 0º aos 72º, mas só dava confusão, resolvi meter toda aberta aos 60º a decair para 80 º (ficando ligeiramente aberta, já que não fecha totalmente) com ganho de 1º de avanço em cada 10º, vai ao máximo de 16º a frio e pega bem e aquece rápido.
Ainda não tive possibilidade de conduzir já que isto alterou os mapas prévios. Já meti a injecção Alternada e nota-se bem a diferença.
Falta montar o regulador de pressão de gasolina e o manómetro. Entre a bomba de gasolina Walbro 190lph e 255lph qual devo escolher?
Enviado: 19 ago 2010, 00:05
Que calhau. Afinal o ruído não passava de um parâmetro no Tuner Studio (TS) em Communications > Data Rate > Max Frames Per Second o meu macbook é muito bom e gosta de full speed
Gon era mais fácil clicar no [enviar] e receber a solução
Quase 2 anos depois...siga pra IPO
Fiz isto no tempo livre
