Página 1 de 1
localização do relê de aviso de luzes de estrada
Enviado: 02 mar 2010, 19:15
por nut´s
boas...
alguem sabe a localizaçao do relÊ que avisa as luzes ligadas quando removemos a chave do canhão?
já andei a procura disso e não encontro....lol..
ja agora alguem sabe se os NOSSOS (ae´s vendidos em portugal) tem instalação para aquele sensor que apita apartir dos 100klm ou 120(nao sei ao certo),,,,,estou a falar daquele sensor que no inicial D faz pim....pim...pim...pim....pim.... quando o takumi esta a descer a montanha...hehe
e já agora o part number do sensor...
Enviado: 02 mar 2010, 19:28
por Rasteirinho
O AE86 não têm esse avisador de luzes ligadas, mas dava jeito...
Quanto ao de velocidade, só olhando para o esquema eléctrico
Enviado: 02 mar 2010, 19:57
por nut´s
Rasteirinho Escreveu:O AE86 não têm esse avisador de luzes ligadas, mas dava jeito...
sou-te mesmo sincero, pensava que tinha...se calhar por isso e que não o encontrava lololo...
achas possível montar 1?
Enviado: 02 mar 2010, 21:28
por Rasteirinho
Tudo é possível... :wink:
É ver o diagrama eléctrico de um carro que tenha e ver que peças são necessárias.
Deve ser um buzzer e um relé que caso a porta esteja aberta e as luzes ligadas, active esse buzzer.
Enviado: 02 mar 2010, 21:39
por nunoturbo
Eu meti no meu um Buzzer, depois de ter ficado duas vezes sem bateria...
Vais buscar o sinal aos minimos e ao canhao da fechadura(acho que é assim, já montei o meu há muito tempo). se tirares a chave e tiver os minimos ligados ele apita.
Enviado: 02 mar 2010, 22:04
por nut´s
nunoturbo Escreveu:Eu meti no meu um Buzzer, depois de ter ficado duas vezes sem bateria...
a ideia era montar como tens mas com os medios\maximos, pois as vezes eu deixo os minimos ligados,principalmente quando vou tomar cafe e nao tenhu estacionamento.
Enviado: 03 mar 2010, 00:21
por p.samuell
em vez de ligares ao canhão (contacto ligado), ligas ao switch da porta condutor e vai ficar a apitar apenas qdo abrires a porta para te relembrar das luzes... positivo aos minimos e negativo ao switch...
Enviado: 03 mar 2010, 05:09
por Ricardo M.
p.samuell Escreveu:em vez de ligares ao canhão (contacto ligado), ligas ao switch da porta condutor e vai ficar a apitar apenas qdo abrires a porta para te relembrar das luzes... positivo aos minimos e negativo ao switch...
Isso é filme a mais no carro do Nut's :roll: Primeiro é preciso que o switch esteja a 100% :P
