Página 1 de 1
LEDs no painel
Enviado: 28 fev 2010, 10:38
por rogerae86
alguem ja trocou as lampadas do painel por leds?
precisava saber a referencia das lampadas, existem umas maiores e umas mais pequenas, as maiores encontro na net á venda, agora as pequenas não.
ja agora recomendam algum site?
Roger
Enviado: 28 fev 2010, 11:24
por Ricardo M.
Yep.. Montei led's no painel do Nut's... Vou chateá-lo um bocado para ele meter aqui as fotos
Agora não vi foram as mais pequenas! Aliás, vi mas não fazia sentido meter led's porque são luzes avisadoras...
Enviado: 28 fev 2010, 12:40
por 86Pilot
O meu painel esta com LEDs, podes ver fotos no topico do carro.
Comprei "bright white" e sairam-me azuis... o ingles nunca foi o meu forte...
Enviado: 28 fev 2010, 12:54
por Ricardo M.
86Pilot Escreveu:O meu painel esta com LEDs, podes ver fotos no topico do carro.
Esquece o "bright white" e da próxima vez pede 5000k
Assim não há que enganar
Mas até tava porreiro porque condizia com os manómetros que tinhas antes..
Enviado: 28 fev 2010, 15:54
por rogerae86
poes se as pequenas só sao avisadoras nao ha necessidade,
compraram numa loja ou na internet?
Enviado: 28 fev 2010, 18:21
por dariod-4d
Eu tambem já mudei, sao 5 ou 6 lampadas das maiores.
aproveita quando tirares o quadrante e ve as outras lampadas todas,e troca-as se for necessário.
Enviado: 28 fev 2010, 22:16
por p.samuell
dariod-4d Escreveu:Eu tambem já mudei, sao 5 ou 6 lampadas das maiores.
5 ou 6 lampadas?? este fim de semana desmontei o tablier tds para ter acesso a cablagem e parece-me k são só 3 lampadas de iluminação...
as restantes são paras as luzes avisadoras..
Enviado: 28 fev 2010, 22:24
por Ricardo M.
p.samuell Escreveu:dariod-4d Escreveu:Eu tambem já mudei, sao 5 ou 6 lampadas das maiores.
Sim, é verdade.. São 3 lâmpadas para retro-iluminação com casquilho T10 e tem tb 1 para os máximos...
Enviado: 01 mar 2010, 21:26
por dariod-4d
Porra, ando mesmo com má memoria.
Bem, devo ter confundido as lampadas (maiores com as mais pequenas)
Enviado: 01 mar 2010, 21:28
por RT
Se tiverem fotos ou um DIY disso mostrem que fiquei curioso.
Não sei como estão as luzes do meu quadrante, mas se for preciso mudar assim fico já a saber como se faz.
(Se bem que mesmo que seja necessário mudar, mudarei da mesma maneira para o verde porque adoro quadrantes verdes
Enviado: 01 mar 2010, 21:40
por apardal
A operação é fácil, mas dá algum trabalho e é preciso pelo menos uma ferramenta que alguns podem não ter ao alcance, que é uma chave 17 de luneta, ou chave 17 de caixa comprida.
Implica desmontar o volante, se se quiser fazer o trabalho como deve ser.
Retirar os comutadores dos limpa parabrisas e iluminação. É lá que se encontra a tal porca 17 para desapertar. Têm que desapertar a cobertura da coluna esquerda com chave 10 ou 12, e uns 6 parafusos de estrela na zona inferior da consola.
Têm também que retirar os comutadores das luzes de nevoeiro, limpa parabrisas traseiro e desembaciador traseiro. As fichas são únicas, por isso não há o risco de os trocar.
Existem mais três parafusos estrela superiores, que se vêm olhando debaixo para cima, em frente ao tacógrafo e depois mais 4 parafusos para tirar o tacógrafo (conta rotações, conta km, etc.).
E xaran...
Enviado: 01 mar 2010, 22:11
por dariod-4d
apardal Escreveu:A operação é fácil, mas dá algum trabalho e é preciso pelo menos uma ferramenta que alguns podem não ter ao alcance, que é uma chave 17 de luneta, ou chave 17 de caixa comprida.
E xaran...
Atenção ao apertar depois os comutadores das luzes e dos limpa vidros, se apertarem de mais, o plastico pode partir.
Conver ver bem os parafusos da cobertura da coluna de direcção, pois existem 2 mais pequenos que so dão em 2 sitios. (Isto para evitar de terem montado tudo, e terem de desmontar novamente.
O problema de maior é passar a cobertura da coluna de direcção superior para fora, evitando tirar a haste dos piscas, ai convem ter muita paciencia.
Enviado: 01 mar 2010, 22:13
por djballs
onde se compram essas luzinhas :)?????
Enviado: 01 mar 2010, 22:38
por 86Pilot
dariod-4d Escreveu:Atenção ao apertar depois os comutadores das luzes e dos limpa vidros, se apertarem de mais, o plastico pode partir.
Eu sou tao homem que consegui a proeza de partir os dois... so pa calar...
Dai que queira ficar com os teus suplentes
Enviado: 02 mar 2010, 07:24
por Ricardo M.
djballs Escreveu:onde se compram essas luzinhas :)?????
Anda cá ao Norte como já prometeste à uns tempos que eu ofereço-te isso! E até levas logo tudo montado
Enviado: 02 mar 2010, 18:42
por nut´s
dariod-4d Escreveu:
eu por azelhice ou mesmo burrice já desmontei essa área pelo menos 5 vezes.... hehehe
para facilitar o trabalho, basta desapertar 5porcas (14) que seguram a coluna de direcção...assim e desnecessário remover a manete dos piscas...(visto esta ser delicada)
na altura que troquei as luzes do painel, para evitar ficar com luzes amarelas (normais) nos sinais de aviso (e consequente reflexo no mostrador, optou-se por por luzes de mínimos com vidro azul e luz branca.....
não sei se aconteceu contigo (refiro-me ao 86pilot) mas no meu caso fiquei sem regulador de intensidade nas luzes que iluminam o painel....
mas aconselho..no meu caso fiquei com o quadrante com luz branca, ficou muito bonito ...no entanto... e como gostos são gostos, aconselho a tentarem fazer como eu e o Ricardo fizemos, vários tipos de lâmpadas e antes de montar ao sitio, experimentar e ver como fica, se não ficar de agrado, podem sempre por mais sal....
podendo ponho fotos.....(assim que encontrar o cabo de transferência de dados)
Enviado: 03 mar 2010, 22:02
por djballs
Ricardo M. Escreveu:djballs Escreveu:onde se compram essas luzinhas :)?????
tas tramado :) e vou mesmo lool tenho de ir ter co nuts e cntg como prometido :)
Enviado: 09 mar 2010, 04:28
por nut´s
Ricardo M. Escreveu:Yep.. Montei led's no painel do Nut's... Vou chateá-lo um bocado para ele meter aqui as fotos
Enviado: 09 mar 2010, 04:30
por nut´s
djballs Escreveu:Ricardo M. Escreveu:djballs Escreveu:onde se compram essas luzinhas :)?????
ai não foges não.....e não te livras de ir beber 1 cuca...comer 1 francesa e sacar umas piascas...hehe
