Rolamentos - Referências Toyota vs Referencias Koyo
Boas!
Estou a pensar em trocar todos os rolamentos do meu AE86!
Sejam da frente, trás, veio de transmissão!
Queria comprar aqui na Koyo em Lisboa. Mas não estou a conseguir saber as referências dos rolamentos. As mesmas na Toyota são.
Frente -
BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT AXLE INNER BEARING)
90368-29068
BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT AXLE OUTER BEARING)
90368-17017
Trás -
BEARING KIT, REAR AXLE SHAFT
04421-14010
Veio de transmissão -
BEARING ASSY, CENTER SUPPORT, NO.1
37230-12050
A partir daqui onde posso encontrar os equivalentes Koyo?!
Re: Rolamentos - Referências Toyota vs Referencias Koyo
pack Escreveu:Boas!
Frente -
90368-29068 L45449/10 KOYO
90368-17017 LM11749/10 KOYO
Trás -
04421-14010 http://ae86pt.com/viewtopic.php?t=1140&p=18582
37230-12050
Dá um toque ao Mendes, mas certifica primeiro [smilie=search.gif]
Boa! Já estão pelo menos os das rodas!
Fica a faltar o central..! Bamos ber! ;)
Thanks
O central é em borracha
Boas!
Está praticamente tudo dito.. Como disse o Isac as referências são:
Rolamento dianteiro externo - 11749/10
Rolamento dianteiro interno - 45449/10
Rolamento traseiro - DAC357245CW2RS
Em relação ao rolamento centrar do veio de transmissão, mesmo que arranjes um com a mesma dimensão não o consegues trocar porque é vulcanizado no suporte em si.
Tens que comprar o apoio completo e isso arranjas mas não é KOYO nem doutra marca de rolamentos.. Normalmente a FEBI, GKN e marcas do género é que vendem esse tipo de material.. Se não tiveres bons preços aí, dá o toque que arranjo esse material com algum desconto [smilie=wink.gif]
Obg! [smilie=wink3.gif]
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot] e 2 visitantes
