juntas do carburador
pedro ventura
Mensagem por pedro ventura »
Boa tarde preciso urgemtemente de aquirir um jogo de juntas para o carburador do meu AE86 1.6 SR (o tal do motor single 4A) alguem me sabe dizer onde devo ir ou se algum outro modelo equipa com este carburador?
obrigado aguardo porque ja puz a makina a rosna...
va la espero umas dicas
te ja [smilie=heat.gif]
Re: juntas do carburador
Toyota! [smilie=good.gif]
Já te passo o esquema com a informação que precisas
EDIT: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1984_T ... _2102.html
Have fun!
John Doe
Mensagem por John Doe »
Se tiveres problemas com o carburadore trocas por este http://www.ebay.com.au/itm/Weber-Carb-K ... 3f1e58e1ab
pedro ventura
Obrigado pessoal,vou pensar nesse Webber ,mas para ja preciso mesmo das juntas pois tenho de tirar o carro do sitio onde esta rapidamente ,...esteve atrabalhar um bocado desregulado, entao um amigo resolveu tirar o carburador para limpar e as juntas partiram [smilie=dash2.gif] ,para ja so gostava de montar o carburador novamente...
vou tentar na toyota...
pedro ventura
Fui a toyota o kit custa 98€mais iva e so esta ca a partir de dia 29.... [smilie=prankster.gif]
Toyota tem tudo! [smilie=beach.gif]
Quase tudo.
isac Escreveu:Quase tudo.
Pronto vá vá. [smilie=heat.gif]
Estão a ficar xulos ou eu teso agarrado.
