Ponto do Motor
crgod
Ponto do Motor
Mensagem por crgod »
Estou com um grande problema em afinar o motor do motor.
O carro ao ralenti, o ponto do motor para ele ficar decente tem de estar em cerca de 32 graus. Mesmo que eu queira mete-lo nos 10 graus, so consigo que ele vá até aos 20 graus.
-ja verifiquei os dentes do distribuidor inclusive outro distribuidor e está tudo ok nessa parte.
-já testei outra centralina e tudo igual
-as cames estão no ponto e não estão passadas.
-a bobine já testei outra e tudo na mesma
-fiz o chekup ao motor fazendo a chante na ficha de diagnostico e dá 11 piscadelas seguidas na luz do motor.
ele ao 20 graus que é o minimo que consigo falha por tudo quanto é sitio.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Velas?
Cabos de Velas?
Tampa Distribuidor?
Rótor do Distribuidor?
crgod
Rasteirinho Escreveu:Velas?
Cabos de Velas?
Tampa Distribuidor?
está tudo ok. não têm problema nehum!
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
obi
Mensagem por obi »
Não tem esqueças que para afinar o ponto tens que ter o chante de diagnostico feito...
crgod
obi Escreveu:Não tem esqueças que para afinar o ponto tens que ter o chante de diagnostico feito...
Só mesmo assim é que dá?
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
crgod Escreveu:
Só com o shunt é que ficas com o valor certo.. Senão vai-te dar um valor errado! Tenho algures apontado o valor que dá sem o shunt mas de cabeça não sei. De qualquer forma, faz o shunt e mete o motor no ponto :wink:
Sem chante é 16. Corrijam se estiver errado :roll:
Vê se a ficha que liga ao ignitor está bem encaixada ou tem ferrugem. Dar uma raspadela nos contactos nas fichas verdes não deve estragar nada...
Se tiveres uma fuga de ar nos tubos, injectores, junta o tps defeituoso aumenta a rotação e a ECU pode passar-se e pensar que tem de compensar.
Pode ser um problema de massa!
Última edição por isac em 10 set 2009, 22:26, editado 2 vezes no total.
o meu foi afinado a pouco e confirmo 16 graus
crgod
podiam por-me uma foto do sitio da chante para eu nao errar se não se importarem...
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Está no manual!
crgod
Muito obrigado. vou já testar.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
crgod
não deu :x
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Ainda agora estive a afinar o meu... Shunt e 6º de avanço (tenho muita compressão), mas depois tive de afinar o parafuso do ralenti...
crgod
não está mesmo facil.
faço o chante mas não consigo fazer.
ligo os fios da chante antes ou com o carro a trabalhar? podiam explicar-me melhor!
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Mal metes ou tiras o chante com o carro a trabalhar notas as rotações a descer ou a subir. Tipo como quando ligas os médios.
Última edição por isac em 17 set 2009, 13:37, editado 2 vezes no total.
crgod
Não consigo :(
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Não há stress. O meu também não faz nada com o chante além de acender a luz do motor.
crgod
MadAE86 Escreveu:Não há stress. O meu também não faz nada com o chante além de acender a luz do motor.
E como acertas o ponto?
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
nao é obrigatorio fazer o chante, desde que dês o desconto e afines para os 16º...
crgod
mas eu não consigo levá-lo aos 16º
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Será que o distribuidor está bem montado?
Ainda está por saber se desmontaste isso ou alguma coisa tipo para pintar e depois ficou assim depois de montar, ou não mexeste em nada e ficou assim num dia ao acaso. Por experiência própria um dente ao lado (depende do lado) pode ser o suficiente para que não consigas ir buscar o ponto.
Não consegues baixar dos 20º ou quando baixas dos 20º o motor não se aguenta e vai abaixo?
crgod
o distribuidor está bem montado. sempre esteve assim.
sim, se eu baixo tudo chega aos 20º sensivelmente o motor não puxa e acaba por ir a baixo
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Faço a mesma pergunta que no outro tópico. Resolveste o assunto?
