lubrificantes
Re: lubrificantes
Boas, um amigo meu comprou um LSD 2 vias da TRD e quer saber qual a o oleo indicado . Alguem pode ajudar?
MINI TURBO
PEUGEOT 205 CTI
DATSUN 160U SSS
TOYOTA COROLLA AE86
PEUGEOT 205 CTI
DATSUN 160U SSS
TOYOTA COROLLA AE86
Re: lubrificantes
Motul 90 PA Lubricant limited slip differential (LSD) Extreme pressure
SAE 90
SAE 90
Re: lubrificantes
Boas, valvoline LS90 para traçados sinuosos como os da Madeira nunca tive raz~~ao de queixa mesmo com altas temperaturas-
Re: lubrificantes
Obrigado pela ajuda.
MINI TURBO
PEUGEOT 205 CTI
DATSUN 160U SSS
TOYOTA COROLLA AE86
PEUGEOT 205 CTI
DATSUN 160U SSS
TOYOTA COROLLA AE86
Re: lubrificantes
pessoalmente meto 10 40 magnatec castrol.....varias vezes em promoção pago 20€ p 5l.....
sempre que mudo oleo leva com filtro....caixa e diferencial....ainda nao mudei.... quando mexer mudo....
Re: lubrificantes
Olá. Tenho a dizer com base na experiência e também pela recomendação dada por um especialista inglês com quem mantive diálogo na compra do oleo que utilizo para o meu ae. Os melhores oleos do mercado para os nossos motores 4age são os motul 300v seja qual for a viscosidade e o (Fuchs) Silkone PRO, seja o S ou R nas viscosidades específicas. Na medida em que o 10w-40 é a viscosidade standard para o nosso range de temperatura e motor.
Re: lubrificantes
Eu tenho o Silkolene PRO S 5W-40 Ester Synthetic Oil, queres ver que me enganei!
Re: lubrificantes
ehehe o 5w recomenda-se para motores rectificados ;)
Re: lubrificantes
estou a usar castrol edge 10w30 no 20v
fui ao manual do 20v e para a temperatura de ka da terra era o que se chegava mais
Re: lubrificantes
Eu uso o Elf competion 10w-40 ST ja fiz uns 30.000km com ele, mas mudo o oleo e o filtro de 5000 em 5000 km e tou satizfeito ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: lubrificantes
mas ja passei para 5W50 fully sintetico da castrol
o 10w30 era muito fino
Re: lubrificantes
Andei a ver a referencia do filtro OEM para o AE86. E saiu isto, 15601-13011.
No entanto, o filtro que tenho no carro, e o que tenho de spare part, é um com referência, 90915-YZZJ1. Que diz na caixa, except 4A-G*....
Queria situar-me então, e saber se este filtro é o do AE86, ou se existem outros melhores, ou como é......
Re: lubrificantes
quanto custa esse filtro na toyota?pack Escreveu:Andei a ver a referencia do filtro OEM para o AE86. E saiu isto, 15601-13011.
Re: lubrificantes
nut's não faço ideia, este já vinha quando comprei o carro...
Re: lubrificantes
O 15301-13011 foi substituido pelo 90915-YZZJ1; sendo o indicado para o nosso carro.pack Escreveu:Andei a ver a referencia do filtro OEM para o AE86. E saiu isto, 15601-13011.
11,59€.nut´s Escreveu:quanto custa esse filtro na toyota?
Re: lubrificantes
Em tempos tive uma discussão com um mecânico sobre o assunto e que só levou a cada um ficar com a sua. Do tipo, ..."vais ver na net e tens a mania que sabes mais do que quem trabalha na Toyota!?", etc.
Esse filtro é o que aparece no "EPC" mas na realidade o filtro do 4A-GE é o mais alto (mais capacidade) e consegui arranjar, noutro balcão de peças onde o "mecânico" teimava que o outro e que era o indicado.
Talvez fosse o 90915- yzzj2![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Re: lubrificantes
Estou mesmo naquela de meter lá o filtro, mas ao mesmo tempo tenho algum receio... ![flood [smilie=flood.gif]](./images/smilies/flood.gif)
Re: lubrificantes
Sem stress, já andei com o pequeno sem problemas.
Re: lubrificantes
Grande cagada fazerem a substituição e logo para o filtro erradoisac Escreveu:Em tempos tive uma discussão com um mecânico sobre o assunto e que só levou a cada um ficar com a sua. Do tipo, ..."vais ver na net e tens a mania que sabes mais do que quem trabalha na Toyota!?", etc.
Eu tenho ando com o ***J1 e não me apercebi até a data nada de errado...
De qualquer forma encomendei 1 filtro ***J2 para ver a diferença, depois posto aqui.
Pelos vistos na cx do ***J2 diz ser indicado para o 4A-GE
Já agora para quem interesse o preço:
90915-YZZJ1: 11,59€
90915-YZZJ2: 13,39€
Re: lubrificantes
e filtros de oleo da "concorrencia a 4€ cada...é mau?
Re: lubrificantes
qual é a diferensa entre eles? ja agora a toyota fabrica filtros?
num se arranja denso em mais lado nenhum?
Re: lubrificantes
Não vou sequer perder tempo em discussões inúteis, faz o que te apetecer.
Re: lubrificantes
epa nuts tu realmente fazes me rir porque compraste um toyota e nao um Tata Nano ??
eu ja usei um da concorrencia e depois usei toyota...
faz o mesmo que eu depois tiras a blindagem e faz uma comparaçao
ambos usados ambos com 5500 milhas
oem denso
diferença de filtros
http://www.wolverine-synthetics.com/pag ... rison.html
o tamanho dos filtros é conforme a capacidade de cc do carro ambos trabalham bem com o 4age
sere de exemplo nao liguem ao numeros dos filtros
oem denso
Re: lubrificantes
Já chegou o filtro e comparei com o ***J1 que tinha já de stock.
Aparentemente o que muda mesmo é o tamanho, o ***J2 é maior.
Como o ***J2 tem a indicação de aplicação para motores 4A-G vai ser esse que vou passar a usar, isto porque o ***J1 efectivamente na embalagem diz não ser indicado para 4A-G
Agora pergunto, como é possível isto acontecer?
A referençia do filtro original dar substituição para outro que a partida não é equivalente?
Enfim![nono [smilie=nono.gif]](./images/smilies/nono.gif)
![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Enfim
