culassa e centralina troféu
É bom negócio pessoal?
NOT...
:?luis oliveira Escreveu:Ele até me disse para passar lá com o carro, que metia a centralina de troféu para eu ver se noto diferença ou não.
Notas de certeza.
So fizeste bem em expor a tua duvida.
ora nem mais... tudo bem que a cabeça (colassa) já dá uns pozinhos mágicos , mas dai ate se sentir logo milagres também duvido...86Pilot Escreveu:
So fizeste bem em expor a tua duvida.![]()
Ok pessoal, para isto é que serve o forum e os "amigos virtuais"
, para nos alertar de certos "vigaros"
Troféu ? Grupo N ? Grupo A ?
cuidado .....
cuidado .....
Errado.isac Escreveu:Pergunta o "lift" das árvores de excêntricos e os graus. Depois vais ver que precisas de muito mais compressão e das duas uma ou rapas ou metes pistões forjados e uma junta mais fina. "Árvores de competição" com compressão abaixo de 11.x:1 acho muito estranho. O APardal tem quase 12:1 ou mais...
apardal Escreveu:Errado.isac Escreveu:Pergunta o "lift" das árvores de excêntricos e os graus. Depois vais ver que precisas de muito mais compressão e das duas uma ou rapas ou metes pistões forjados e uma junta mais fina. "Árvores de competição" com compressão abaixo de 11.x:1 acho muito estranho. O APardal tem quase 12:1 ou mais...
Errado.
Se não queres chatices...é venderes o AE86...
realmente andas precisar que te rodem essas valvulas do cerebo...hehehe...just jokingemanuelae86 Escreveu:Com menos €€€ mandas preparar a cabeça aproveitas e levas a minha cabeça tambem|BUDA| Escreveu:compras um 20v com esse dinheiro
Certo!MadAE86 Escreveu:apardal Escreveu:Errado.isac Escreveu:Pergunta o "lift" das árvores de excêntricos e os graus. Depois vais ver que precisas de muito mais compressão e das duas uma ou rapas ou metes pistões forjados e uma junta mais fina. "Árvores de competição" com compressão abaixo de 11.x:1 acho muito estranho. O APardal tem quase 12:1 ou mais...
Errado.
Assim como está já dá um grande prazer de condução e com grande fiabilidade, se me ponho com alterações é para andar sempre de capot aberto
Obrigado a todos pessoal
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 10 visitantes
