[VENDO] material diverso ae86
ta na altura de começar a despachar algum materia k tenho para la encostado
mais tarde coloco fotos
-caixa de filtro de ar original
-colector de escape original + primeira metade da linha de escape
-braço da escova traseira + motor
-spoiler traseiro + borrachas
-injector de arranke a frio
-apoios do motor e caixa (usados, mas ainda servem bem)
-volante motor
-1 par de cams OEM
-radiador de oleo OEM
-bolacha para radiador de oleo OEM
-tubo de retorno de gasolina juntamente com o regulador de pressão
-poli's das cams OEM
-bloco de 7 costelas (não sei em k medida está)
-centralina
-fecho de capot + cabo
-jantes 14" (azeiteiras)
-pinças de travâo frente (brevemente)
-volante OEM
-tubos de ventilação interior lado condutor + 2 saidas de ar kuadrante
-computer idle up (nao sei para k serve, lol)
-volante motor
-1 par de cams OEM
-centralina
-volante OEM
Última edição por p.samuell em 05 jul 2010, 16:21, editado 8 vezes no total.
boas
precisava de saber o preço para o radiador e o seu estado e o preço da antena para ver se fico já com esse material.
no radiador caso o rogerae86 nao fique com ele
tambem precisava do preço para :
Muito obrigado
Muito obrigado
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Black Pearl AE86
material ae86
quanto estás a pedir por tudo?obrigado.
Re: material ae86
tenho k fazer contas.... :? :?azeiteirinho Escreveu:quanto estás a pedir por tudo?obrigado.
ainda vou tentar colocar algumas fotos k tenha ca no pc hoje... as k nao tiver só poderei colocar pa semana... vou tb mandar pm's com preços aos interessados...
thanks
entao aki vao algumas fotos, apenas o k tenho no pc... posso tentar tira mais algumas este fim de semana
radiador + oferta da ventoina + oferta dos tubos de agua superior e inferior:
ta a funcionar bem mas ja levou uma soldadura numa linha
caixa do filtro de ar original + tubo
filtro KN
t-vis
grelha fase 2
nao tenho mts fotos do material k retirei... mas posso tentar tirar... apenas colocarei fotos de material com interesse
os preços serão enviados por pm e darei prioridade aos primeiros k postaram em kerer algum material... ja varios me pediram o mesmo material mas não posso fazer o geito a todos :(
thanks
PS: preços negociaveis...
filtro KN
t-vis
grelha fase 2
thanks
Última edição por p.samuell em 10 dez 2009, 22:28, editado 1 vez no total.
entao aki vão uma fotos
radiador
em bom estado excepto esta soldadura
protecções inferiores do motor
ventoinha e colector de escape OEM
sensor de vacuo
palas das rodas traseira e cover das velas
caixa do filtro de ar + tubo +filtro de ar com cerca de 2000km lol, a parte traseira tava 1 pco ferrugento e comecei a lixa-la, antes de rebentar o motor
cover superior da correia de distribuição, tampa de oleo e chapa k fixa o tubo de admissão k passa por cima do radiador
injectores OEM, 182cc (acho eu)
distribuidor
radiador de oelo OEM + bolacha OEM
minimos fase 1 (o eskerdo ta partido)
primeira parte da linha de escape OEM
4 jantes de ferro furação 4x100 (2 delas com pneus semi-novos em medidas 195/60 r 14)
radiador
sensor de vacuo
distribuidor
Última edição por p.samuell em 31 dez 2009, 01:48, editado 1 vez no total.
boas pessoal, tenho recebido varios pm's e tenho respondido a tds, mas nao recebi recebo respostas... o forum parece k ultimamente anda meio marado... ou se calhar é o meu PC...
minimos, tampa da distribuiçao reservados para o nut's (ainda tou a espera de resposta, o home anda a dormir)
sensor de vacuo guardado para o ppae86
slipangle: tou a espera da resposta do nut's, se ele nao os kiser tas a seguir... mas vejam bem as fotos o eskerdo ta partido.. nao tou aki pa enganar ninguém...
1 abraço
1 abraço
sim os minimos vao ficar para mim e so combinar o dito cafezinhu...pah depende do ponto de vista hehehep.samuell Escreveu:o homem ainda nao me pagou mas estao reservado para ele... apenas ainda não combinamos um cafézito...Slipangle Escreveu:nut's sempre ficaste com os minimos?
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 46 visitantes
