[VENDO] NRCA's
[VENDO] NRCA's
como o titulo indica...
NRCA's by Mendes motorsport. Tive que os alterar ligeiramente para caberem nos meus coils megan V2, em k os encaixes diferiam ligeiramente nos originais. continuam com os guias dos parafusos, k sao mais k suficientes para aguemtar com o carro.
40€ e ofereço os portes.
Re: [VENDO] NRCA's
Compro isso, espero que desta vez niguem tenha enviado PM porque na minha opnião quer quer comprar deve informar toda a gente que esta vendido
Isso dá na minha torre de origem ?
Re: [VENDO] NRCA's
Dá!
E quase de certeza que o pneu vai roçar :)
Re: [VENDO] NRCA's
apardal Escreveu:Dá!
Podes explicar porque roça ?
p.samuell envia-me teu contacto telm. p.f ,a abraço.
Re: [VENDO] NRCA's
Gostava de perceber tambem porque roçaemanuelae86 Escreveu:apardal Escreveu:Dá!
Re: [VENDO] NRCA's
porque vai puchar a roda para fora, e esta vai deichar de trabalhar tam dentro e mais a superfiicie... como se mete-se alargadores de via (espaçadores\bolachas)jao_ctr Escreveu:Gostava de perceber tambem porque roçaemanuelae86 Escreveu:apardal Escreveu:Dá!
Re: [VENDO] NRCA's
A roda apenas roça se o ET da jante for demasiado baixo, se o caster estiver em valores fora do normal ou se o carro tiver espaçadores com as jantes originais.
Re: [VENDO] NRCA's
eu tenho umas ats 7j 13 com alargadores mas ainda tem bastante espaço na cave de roda sera que vai roçar?
Re: [VENDO] NRCA's
Eu tenho 7j 15' +/- 0 e roçava a parte interior do pneu no lado mais afastado do pará-choques, depois ajustaram o caster e ficou ok, puxaram a roda para a frente.
Re: [VENDO] NRCA's
entao deve dar perfeitamente...ja agora diz no topico que estao modificados,isso dará na boa nos meus amortecedores?
Re: [VENDO] NRCA's
eu tenhu caster ao max para a frente, 3,5º de camber rodas pizza cut com espaçador de 15mm ncrca´s e roça por estar demasiado baixo... carro parado e vazio fica a roda a 2\3cm da cava... mas as rodas não roçam nem ca carroceria (por dentro nem no choques, só na curva superior do friso quando a suspensao trabalha (e tenhu direcção modificada para mais stering..... dependendo do et e do camber e da altura da susp pode roçar ou não... se altura for oem , não roça de certeza.
já as minhas 15 com et 45 (espaçador de 10mm) não roçam em lado nenhum...
Re: [VENDO] NRCA's
Recebi hoje material obrigado Samuel
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] e 0 visitante
