Ajuda Lampadas xenon e balastro
brun0pt
Mensagem por brun0pt »
Boa Tarde.
Eu tenho um conjunto de lâmpadas xénon com balastro.
O balastro e igual a este Imagem
A minha questão e a seguinte: Sera que posso acrescentar mais cabo entre o balastro e o xénon?
Se sim. Qual o comprimento maximo do cabo que posso acrescentar.
Cumps.
Re: Ajuda Lampadas xenon e balastro
Tecnicamente podes... Praticamente, não te aconselho pois não vais arranjar de certeza cabo de silicone com as mesmas propriedades... De qualquer forma, quanto mais acrescentares, menos intensidade vais ter apesar de não ser uma diferença proporcional. Vais também ficar mais demorado até atingir a intensidade máxima..
brun0pt
Mas tem de ser mesmo o cabo de silicone nao pode ser outro?
brun0pt Escreveu:Mas tem de ser mesmo o cabo de silicone nao pode ser outro?
Se quiseres experimentar, estás à vontade... Eu não o faria (porque alguém já o fez)....
mas isso e para por num AE86???
ae86power44 Escreveu:mas isso e para por num AE86???
E então? Olha que fica bem diferente e vale bem a pena....
O problema é que normalmente as pessoas associam a luz "XENON" à luz azulada que se vêm hoje em dia.. No entanto, o "XENON" é muito mais que isso e conseguem-se coisas bem engraçadas......
brun0pt
Pois e ja o fiz e nada. A corrente nao chega a lampada. Qual sera o limite maximo de cabo? Ate nao haver perda de intensidade?
eu nao associo a nada!!!
so perguntei
brun0pt
Ricardo M. Escreveu:
Tens razao. A luz xenon e branca para mim ate melhor que os maximos.
brun0pt Escreveu:Pois e ja o fiz e nada. A corrente nao chega a lampada. Qual sera o limite maximo de cabo? Ate nao haver perda de intensidade?
Ainda não percebeste que o problema não é o comprimento mas sim o cabo e as interrupções entre as fichas? Para abrires o tópico, é porque já tinhas feito isso e não tiveste bons resultados.. Daí eu ter respondido que alguém já o tinha feito [smilie=fool.gif]
Verifica ao menos se as coisas ainda trabalham....
ae86power44, entendeste mal o que eu quis dizer :lol: mas sim, há varias tonalidades e por exemplo um xenon com a cor amarelada original fica sempre bem e dá mais luz.....
brun0pt
Obrigado pela a ajuda. Ja resolvi o problema. E o maximo do cabo e de 50 cm 2.5 tipo de colunas. Fui esprimentar 1.5m e ja nao deu.
Mais Uma vez obrigado
