[GROUP BUY] LSD
[GROUP BUY] LSD
Alguem tem um LSD para venda?
o meu de origem nao aguentou a pedalada
Re: LSD
Em termos de químicos há algumas que fazem menos mal que o LSD, embora não sejam tão alucinogénas...
Agora a serio, o que eu tenho é um de origem com zoada... Não te deve interessar.
Re: LSD
lolo
Nao de origem nao, tava a procurar para um kaaz
Re: LSD
Kaaz custa 720€ na MCNSport. Tens também o Tomei Trax 2, que é +- o mesmo preço mas é mais complicado encontrar na Europa (só encontrei na RHDJapan).
Re: LSD
tenho a ideia q n he o LSD que faz zoada .... mas sim o grupo conicoSlipangle Escreveu:Em termos de químicos há algumas que fazem menos mal que o LSD, embora não sejam tão alucinogénas...![]()
Re: LSD
Pelo que dizem as más linguas o Tomei e o Kaaz são exactamente o mesmo LSD com nomes diferentesSlipangle Escreveu:Kaaz custa 720€ na MCNSport. Tens também o Tomei Trax 2, que é +- o mesmo preço mas é mais complicado encontrar na Europa (só encontrei na RHDJapan).
Re: LSD
Nem de propósito, estive a ver os novos http://www.kaazusa.com/superq/
São é um bocado caros. Estou a pensar comprar um até ao Natal. Negociado podia vir mais barato (2 ou mais)
O normal custa 697.834255 o super-Quiet custa mais 118 (816)
Hi Isac,
We do not have the Super-Q diffs in stock.
Usual delivery time is 3-4 weeks but we can ship urgent orders over in 1-2 weeks for an additional charge.
We have the standard KAAZ LSD in stock for immediate despatch for £592.20
The Super-Q LSD would be £100.00 extra
Kind Regards,
Dalbir Singh
Co-ordSport Ltd
Re: LSD
Qual a diferença para o super-quiet ?!
Se fosse la pa fevereiro talvez tambem me juntasse a ti pa mandar vir . Mas agora é muito cedo ainda .
Re: LSD
O novo KAAZ SUPERQ tem "supostamente" o melhor dos dois mundos, a performance e o conforto.
1. MINIMAL CHATTERING OPERATION
A key element in making the SUPERQ L.S.D. unique is: chattering sounds are down to a bare minimal! This makes the unit much more street and everyday friendly, AT HALF THE COST OF OTHER MORE EXPENSIVE "CARBON" L.S.D's!
2. SMOOTHER ENGAGEMENT / OVERALL OPERATION
Experience smoother engagement during driving! SuperQ units are designed to provide more comfortability without compromising performance characteristics. This new feature is available now due to new internal metal treatments processed before final assembly!
3. IMPROVED HEAT DISSIPATION
All SuperQ units have improved heat dissipation over standard LSD's. With special internal surface treatments the new SuperQ LSD offer's significant drop in operating temperatures when compared to standard metal type LSD's.
4. LONGER WEAR LIFE
Typically overhauls are recommended for race cars frequently however the SuperQ L.S.D. has a typical longer life-wear than standard mechanical L.S.D's. If changing differential oil responsibly the new SuperQ units have a average extended 20-50% more life expectancy! Whether it be usage on a full race or street applied vehicle, this new unit will outlast any standard metal type L.S.D!
5. NO BREAK-IN PROCEDURES
No need to break in your unit after installation! Another key feature for those whom install and work from home. SuperQ units have special treated clutch plates which feature smooth hardened clutch plate surfaces which require no break-in procedures!
6. MODIFIED ADJUSTABILITY AND SETUP
As standard to all KAAZ Limited Slip Differentials you can adjust locking raties to your desired spec. The SuperQ units carry same revolutionary adjustment setting options that come standard on most KAAZ Limited Slip Differentials! Optional parts are available as well, you can purchase thicker cone-springs and clutch plates to adjust initial torque specs.
Re: LSD
Hmm isso parece-me mto bom por mais 118! Sem break-in e ruido reduzido :)
Agora n se esqueçam que isso vem dos States e faz paragem na alfândega ;) Deve haver um importador para a EU, digo eu.
Re: LSD
Re: LSD
Tambem vou começar a ver de um...
Alguém sabe as qualidades/defeitos ente as várias marcas mais conhecidas?
![popcorm1 [smilie=popcorm1.gif]](./images/smilies/popcorm1.gif)
Re: LSD
Eu lá para Fevereiro também entrava nisso...
Para já há que pintar o chasso
Re: LSD
é muito caroJonnyAE86 Escreveu:Tenho um TRD 2 Vias NOVO na caixa por 650€ fase 2
não tenho paitrocínio
Re: LSD
Pelo que tenho lido o TRD é (supostamente) o mais fraco entre TRD, Kaaz, Tomei, Cusco. A explicação poderá ser que o da TRD foi "inventado" há muito mais tempo que os outros, mas até que ponto isso é verdade e os utilizadores comuns notarão a diferença...não sei.
Quase toda a gente anda de Kaaz e Tomei, depois vêm os TRD e Cusco acho que nunca vi nenhum :)
Re: LSD
É bompack Escreveu:O LSD da trd é bom?! Quando comparado a outros de outras marcas?!
Re: LSD
São todos bons qando bem montados
Re: LSD
isac se calhar junto-me a ti e manda-mos vir.
ainda tenho de pintar o xasso :( vai doer na conta
alguem sabe se ja vêm com rolamentos?
Re: LSD
Ora aí está uma coisa muito importante. O meu não vinha e acabei por gastar mto mais do que estava à espera. Mais vale mandar vir um que tenha os rolamentos, mesmo que seja um pouco mais caro. Compensa sempre.
Re: LSD
Tenho ideia que quem andou uns tempos à procura de referências foi o So7urno.. Eu só confirmei...
Re: LSD
Foi sim senhor, acho que ele ainda procura
Tenho aqui a última factura da Caetano paguei 48,20€ por cada rolamento do dif.
Re: LSD
tb alinho pa fevreiro , março :) ja tenho muito material pa montar mas ainda falta pintar e montar tudo o que aqui tenho a estrovar looool e quero esse do melhor dos dois mundos isac :)MGConcept Escreveu:Eu lá para Fevereiro também entrava nisso...
Re: LSD
sim isac prefiro fevreiro (é natal e janeiro epoca de ir po snowboard e o guito nao estica infelizmente ) e o andrax tb deve ser :) esse cromo ta farto de gastar guito no charuto tb :)
