Suspensão HSD
Suspensão HSD
Parecem ter bom aspecto:
http://www.driftworks.com/2009/12/ae86- ... /#more-591
E o preço não me parece mau de todo...
http://www.hsdcoilovers.com/
Mensagem por p.samuell »
800£?? cerca de 900€?? e ja trazem manga de eixo?? ui, ui... mas k bom... mas ainda não está disponivel para venda, pois não?? tenho k pensar bem nisso, estou tentado...
Eu perguntei aos gajos ha cerca de duas semanas quando é que eles iam ter isso disponível e a resposta fui "durante Janeiro". :)
Também estou MUITO tetado a comprar, se calhar depois pode-se tentar fazer um group buy.
Qto à qualidade, pelo menos o pessoal dos nissans diz maravilhas dos coilovers deles... e além disso parecem-me ser na linha dos novos Stance, mas incomparávelmente mais baratos :)
Pormenor de categoria é o spindle ser maquinado de novo ao contrário doutras marcas.
Confirma aí Pardal se os Greddy usam spindles usados, acho que sim.
Vil
Mensagem por Vil »
Ainda bem que não comprei os Megan, porque também me parece que estes são superiores, alem, de que já trazem RCA's e são plug ' play :D
Se a ideia do Group buy avançar acho que alinho :wink:
juliocesar
Mensagem por juliocesar »
tb alinho ;)
Os testes ou feedbacks estão a demorar a sair o que pode ser um sinal de contenção de euforia. Para mim, e friso para mim, só terão valor se houverem várias taragens de molas disponíveis o que não me parece que seja o caso. Se forem mais umas coilovers com molas de 6kg, 8kg e por aí a cima, vai dar tudo ao "mesmo" ainda que estas possam ser melhores pelo design, preço,etc.
Os feedbacks estão a demorar pq provavelmente ainda ninguém as tem, a n ser o gajo que serviu de teste :)
Qto às molas, um mail para os gajos deve esclarecer isso :)
Pois, não respondem aos emails e posts, assim fica dificil.
alguém k se sinta a vontade com o inglês para tentar esclarecer duvidas (o meu inglês :roll: :roll: ) estou mesmo interessado... a targem 8/6 serve bem... as minhas duvidas são preço final (falta saber os portes) e para qdo estarão disponivel... tenho motor kuase no sitio e kero rebaixar o carro para poder fazer a linha de escape a passar debaixo do eixo traseiro... os da megan conseguem se manda vir por cerca de 750€ ja com portes (falta a alfandega) e dps anda falta manga de eixo e RCA's...
se alguém estiver disponivel para tratar deste assunto e fazermos um group buy... dps paga-se o jantar a essa pessoa 8) 8) ....
podem contar comigo para a compra e testar este coils...
1 abraço
Sao bonitos.
Mas dai ate serem eficazes ou valerem o preco ainda falta saber muita coisa.
Confesso que molas e amortecedores de origem e valores desconhecidos juntos num conjunto lustroso e anodizado de uma marca que, falo por mim nao eh muito conhecida, me deixam um pouco de sobreaviso.
Se das 800 libras descontarmos o lucro e custos de comercializacao, descontando depois o preco das struts, roscados e topos para ajuste de camber, quanto sobrara para as molas e principalmente para os amortecedores? (sem esquecer de dividir por 4).
Ninguem faz milagres e a qualidade do valving do amortecedor normalmenteo reflecte-se no preco.
Ja os KSport e D2 Racing foram criticados pelos problemas que davam ao fim de pouco tempo de servico, assim como o design errado de mola e amortecedor.
Nao digo que estes coilovers sejam uma ma opcao mas como ja foi dito, antes de abrir as carteiras, mais vale esperar por relatos fidedignos e coerentes e depois fazer uma compra mais instruida.
O facto de serem coilovers nao lhes passa um atestado de qualidade nem significa que sao necessariamente superiores a um bom conjunto de mola amortecedor. (conjunto esse que, ouvi dizer por ai, pode tambem ser convertido para coilover... :P)
Bom ano 8)
Sim, sou obrigado a concordar com o Luís... Ninguém faz omoletes sem ovos.
Apenas achei que seria uma boa alternativa aos D2, Megan, etc...
juliocesar
correctissimo x2
esperar pa ver...
mais um interessado!!!
contem comigo se for group buy depois de verem se sao boas ou nao
Que têm bom aspecto, lá isso têm.
