Boas!
Andei a olhar aos esquemas electricos do 86 e reparei numa coisa.
Existe uma ficha preta que alimenta dois fios à cablagem do motor e ECU.
Um amarelo e outro preto e vermelho.
O amarelo vai aos 4 injectores e por sua vez aos pinos TSH da ECU. Dos injectores saem tambem fios azuis que vão aos pinos #10 e #20 da ECU.
O preto e vermelho vai a Tvis e deve ser a ficha que alimenta ignição à solenoide do Tvis.
Queria era perceber o que faz o fio amarelo. Será corrente aos injectores?!
EDIT: Ja andei a ler e parece ser o power feed na "RUN" position no AE86.
Duvida nos esquemas electricos 86
Re: Duvida nos esquemas electricos 86
Os injectores são sempre alimentados com +12v e a centralina controla as massas apenas.
Pelo que estás a dizer, o amarelo é então +12v e os fios azuis são massas uma vez que a injecção é 2 a 2..
Obrigado Ricardo,
Esse fio amarelo deriva da caixa de fusiveis e pelos esquemas do EFI main relay (que abre com IGN ON) e vai a ECU passando então pelos injectores.
Estava so a tentar perceber o que alimenta o quê na cablagem do 16V original :)
