água da chuva
Afonso Serro
água da chuva
Mensagem por Afonso Serro »
Olá, ando a partir a cabeça à procura de uma fuga de água no interior, tenho o fundo do lado condutor encharcado. Já mandei água com uma mangueira para os sítios mais críticos e aparentemente as borrachas estao boas, tenho tecto de abrir mas tb nao é por aí que entra a agua. Duvido que a agua entre por baixo, pois mesmo quando o carro está parado a carpete fica encharcada. O carro como nao tem ar condicionado, portanto também nao pode ser do respirador disso.
Como nao tenho uma garagem onde possa trabalhar no carro à vontade preciso de ajuda, preciso que alguem me diga o que fazer exactamente para nao perder tempo à procura da fuga, embora seja inevitável ter que remover a carpete toda do carro...
bmbelo
Re: água da chuva
Mensagem por bmbelo »
Experimenta ver se a agua desaparece do vaso de expansao/radiador... A agua pode vir de dentro do carro e nao de fora - um dos tubos d'agua do convector da sofage.
Re: água da chuva
Boas
De facto pode ser chaufage!
Se não tens água a perder no vaso de expansão... Podes tentar tirar os plásticos dos pilares A e ver se ela se infiltra pelo vidro da frente....
O ideal para procurar uma fuga é mesmo descascar o carro ao máximo e dar com ela.... Eu quando arranjei o meu carro pensei sempre que a fuga de água na mala fosse pelo podre da mala ou da borracha que veda a mala... Afinal era ao pé das dobradiças, uma massa de origem velha e estalada deixava-se infiltrar e escorria até à mala....
Boa sorte!
Afonso Serro
Re: água da chuva
Não mencionei mas o assento do condutor também está molhado, se eu fizer pressão na porta do condutor enquanto está fechada, ela ainda mexe um ligeiramente, presumo que esteja um bocado empenada, a água muito provavelmente está a entrar por aí. Por outro lado, andei à mangueirada àquilo e nao vi nenhuma água a passar...
Obrigado pela ajuda.
Re: água da chuva
Com mangueirada a água não entra.... Para testares fuga tem de ser borrifos... Deixar a agua entrar suavemente... Senão faz rio e não entra.....
A minha porta com força tambem vai mais para dentro..... Tenta ver a borracha que veda a porta, mas a do carro e não a da porta...
Re: água da chuva
boas , podes tambem arranjar uma maquina de fumo (discoteca) e encher o carro de fumo (por dentro com as portas fechadas) e ver por onde sai e se tens alguma borracha estragada.
Re: água da chuva
Ou fumar uns paivas valentes [smilie=rofl.gif]
Re: água da chuva
isac Escreveu:Ou fumar uns paivas valentes [smilie=rofl.gif]
I'm in...
Re: água da chuva
LOOOL
Re: água da chuva
tambem dá, falei em maquina de fumo , mas se for preciso tambem levo o meu aparelho caseiro,
Re: água da chuva
Tens tampões de borracha no chão pode ser dai, ou e muito provavelmente vidro da frente com podres e a agua entra algures já passei por isso antes restauro, tens uma chapa protecçaõ na frente do vidro remove e dá espreitadela.
Fumar dentro carro deixa mau cheiro e pode estragar estofos não inventes [smilie=dash2.gif]
Re: água da chuva
