Corolla E12 Com infiltrações de água
Enviado: 26 dez 2012, 18:55
Pessoal
Tenho o E12 da minha irmã com o interior todo desmontado com tudo o que é bancos, tapetes, etc etc excepto o tablier fora...
Retirei o Tapete principal do carro pois no lado do condutor tava completamente ensopado, um cheiro estranho, e só do lado do condutor.
De momento vai estar a secar até amanha
O único sitio onde tá humido e molhado é o lado do condutor, o lado do pendura tá seco.
Noto que há agua na esponja de um plastico mole que vem desde a zona onde está as partes mecânicas da embraiagem , do travão e acelerador, ou seja a água poderá vir de cima de algum lado.
Alguém já teve algum problema do gênero????
Sabem de alguém que tivesse...
Eu desconfio que poderá ser ou dá zona por baixo dos limpa para brisas alguma fuga, ou então algo do gênero mas na parte de cima que dê acesso ao lado do condutor...
Liquido de refrigeração do motor que vai para a sofagem não é, o nível mantêm-se no FULL e não vi na zona do permutador de calor vestígios de água... condensação do evaporador do AC também não será porque ela não tem usado o AC....a menos que tenha o tubo solto e acumulou no fundo...
Alguma dica ou algo que estou a esquecer era bem vindo...
DL
DL
