Ignição sem distribuidor
Necessitava da ajuda dos mais entendidos...
Existe algum sistema independente da centralina que posso montar para eleminar o distribuidor?
O sistema seria para aplicar num 4AF a carburador, que estou a estudar montar na KE70, e por isso tenho os mesmos problemas que aparecem nos swaps do 20V nos AE's. Neste caso o problema é que nao vou ter nenhuma centralina...
CKe70
Re: Ignição sem distribuidor
Mensagem por CKe70 »
Este tipo estava a usar o sistema VEMS no 4AGE dele... e dá para ver que não está a usar um distribuidor normal.
http://retrorides.proboards.com/index.c ... read=36132
Pelo que percebo, o sistema usa ignição através de sensores na polie da cambota para fazer a faísca.
Sim, mas a VEMS suponho que seja como a MS, é para gerir o motor todo, igniçao, injecçao,etc...
Eu vou usar carburador, ou seja, vou manter o motor todo de origem, so tenho de tirar o distribuidor por problemas de espaço.
Pretendia um sistema dedicado e o mais simples possivel...
tens a megajolt .... que é uma megasquirt só para igniçao
http://www.autosportlabs.net/MegaJolt_L ... rs_Welcome!
http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d43.html
pensavam q eram mais baratas .....
diria q com jeito arranjas isto mais barato em formato DIY...
Obrigado Gon, era mesmo algo desse genero...
Agora o ideal era mesmo apenas a ECU, o resto faz-se ou compra-se solto e deve ficar bem mais barato...
Tenho de estudar melhor o assunto,mas jà vi que vou ter de usar uma ecu para isso...
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 4 visitantes
