Nrca´s instalados prós e contras !?
Boas, esta semana fiz a manutenção a minha suspensão aproveitei para instalar o Nrca´s e gostei :thumbup: não só do aspecto mas como o carro ficou.
Andei muito pouco tempo com o carro no regresso a casa reparei que de vez em quando algo tocava num plástico, quem tem que aconselham a fazer ?
As suspensão são Koni Sport com molas Apex -3cm
E os Nrca´s são uns que comprei ao Samuel
http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=6&t=1496
Re: Nrca´s instalados prós e contras !?
Sobre isso tenho uma dúvida ou duas...
Sei que compensam os braços quando o carro é rebaixado dando-lhes a altura retirada.... Com isso dão automaticamente camber ao carro?! Ou o camber é provocado?
Se forem NRCA's dão câmber devido ao desvio na furação de fixação. Se forem RCA's fazem apenas o efeito que mencionaste.
pack Escreveu:Sobre isso tenho uma dúvida ou duas...
RCA - Roll Center Adjuster
NCRCA - Negative Camber Roll Center Adjuster
Basicamente é o que o Andrax disse.. Um RCA apenas corrige a geometria da suspensão.. Já um NCRCA, corrige e alarga um pouco as vias. Como se parte do princípio que o pivot no topo de suspensão fica no mesmo sítio, automaticamente ganhas camber negativo porque a parte "debaixo" da roda, fica mais saída..
se for copia exacta dos t3 alarga as vias pouco mais de 25mm
Thanks! [smilie=biggrin.gif]
trajano
Mensagem por trajano »
Emanuel, se toca não há muito a fazer. Com as Nrca ficaste com as vias mais largas, ou seja a roda vem mais para fora e deve tocar na parte superior da cava.
Não tens espaçadores nas rodas certo?
Não tenho espaçadores, estava era a tocar na frente num plástico, hoje fui alinhar e recuei um pouco a roda atrás e ficou resolvido já não toca.
Assustei-me foi com o camber que foi medido, tenho verificar a montagem novamente mas não há como enganar, mediram +- :think: -3º :thumbup:
Realmente a condução é engraçada e o carro fica mais bonito [smilie=biggrin.gif] mas acho camber demasiado, vou tentar resolver com uma ideia que me deram com aplicação de um parafuso excêntrico nos braços caso contrario vou remover.
Estes são os valores:
Mais umas fotos :think: foi com o telemóvel :wtf:
trajano
No meu caso também acho demasiado, por isso vou optar por RCA's e camber plates T3. Esta semana vou encomendar o material à TTTuning. Se quiseres encomendar em conjunto já se poupa uns trocos.
Que achas se eu meter agora os camber plates ? com os Nrca´s e eu já tive uns e vendi-os :lolno: :lolno:
trajano
Com as camber plates vais conseguir colocar o camber que quiseres, só vai ser contra natura estares a usar Nrca em simultâneo. O ideal era RCA + camber plates. A única vantagem de usar Nrca e camber plates seria obter camber ainda mais agressivo, o que me parece não ser o teu caso.
De qualquer forma ainda ando às voltas com as camber plates que tenho. Já segui os conselhos todos, montei, desmontei e continuo com os barulhos. Por isso estar a falar com o men da TTT para ver qual será a melhor solução
Hoje removi os Nrca´s um dos motivos foi obviamente o excesso de camber,rebaixou mais a frente e roçava na entrada da garagem, optei por montar os RCA`S que adquiri aqui no Forum.
Com muita pena minha teve de ser, vou ter saudades da frente agarrada ao chão [smilie=crazy.gif] e principalmente do aspecto que dava ao carro.
Aqui fica uma foto despedida :wtf:
O meu tem rca's e com camberplates, com as camberplates a -2-qualquer-coisa comia pneu que era uma coisa doida. Se roçava metias uns espaçadores 5~7 mm.
Troca por uns rca's.
isac Escreveu:O meu tem rca's e com camberplates, com as camberplates a -2-qualquer-coisa comia pneu que era uma coisa doida. Se roçava metias uns espaçadores 5~7 mm.
Já tenho RCA´S instalados desde ontem mas a condução mudou muito :thumbup: no meu caso rocava muito pouco mas era mais frente mas com novo alinhamento nunca mais roçou
Utilizadores neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 0 visitante
