Duvida - Janelas laterais
Estive a ver isto, e como tenho talvez de as comprar não consigo perceber....
No ToyoDIY tenho isto....
75039A CLIP SUB-ASSY, QUARTER WINDOW, NO.1
75039‑12020 8 € 4.73
75049 CLIP SUB-ASSY, QUARTER WINDOW, NO.2
75049‑12030 10 € 6.53
75059 CLIP SUB-ASSY, QUARTER WINDOW, NO.3
75059‑12030 8 € 7.73
Cada referência contém aquele número de unidades? Ou terei de comprar cada unidade aquele preço? É que vai sair uma fortuna!!!!! [smilie=fie.gif] [smilie=fie.gif] [smilie=fie.gif]
Última edição por pack em 30 abr 2012, 08:49, editado 1 vez no total.
Re: Clips das janelas laterais
pack Escreveu:Estive a ver isto, e como tenho talvez de as comprar não consigo perceber....
Sim, oito unidades a quatro euros e setenta e três cêntimos.
Compra só os que estiverem sem força ou partidos.
Então deixa ver se percebi bem....
8 unidades a 4,73€ sai barato...... Ou cada uma custa esse preço?! Sim, ainda não percebi bem.......
Caso seja as 8 a esse preço vou comprar tudo! As minhas estão todas maradas....
Caso seja cada uma a esse preço, terei de verificar o estado delas mais a sério.....
Cada uma.
Dasse.... pois....
Tenho de as analisar bem! Tenho algumas extra que não sei se consigo aproveitar.
O que está mau nas minhas, é a borracha que veda aquilo... estão estragadas.... Soluções?!
cola de vidros...... [smilie=assassin.gif]
Se aplicar uma camada pequena achas que veda bem? Posso experimentar!
pack Escreveu:Se aplicar uma camada pequena achas que veda bem? Posso experimentar!
ate podes colar os frisos ... num é que fique serviço muito bom , mas nunca mais entra agua...
nut´s Escreveu:cola de vidros...... [smilie=assassin.gif]
Isso é habilidade a mais senão vem colados é por algum motivo :think: compra os clips caso contrário os vidros ainda podem partir,não inventes :naughty:
A água entra também mais pelos faróis traseiros :wtf:
Comprei juntas novas! [smilie=derisive.gif]
emanuelae86 Escreveu:
emanuel , com o devido respeito, tas parvo???? explicame -la como achas que os vidros triangulares vem presos a carroceria!!!' ?
é que eu saiba vêm todos colados com cola de vidros, e as molinhas só servem para montar e desmontar os frisos.....
pois se colares os frisos vais te ver aflito para voltares a tirar....alem disso as molinhas só servem (tambem) para manter o espaçamento certo para ficar facejado e no sitio.....
pensa no que dizes men ,.,., alem disso está-se a falar em molinhas velhas mais 1 bocadinhu de cola, coisa que todos os chapeiros fazem....
João, acho que estou parvo :wall: :wall: na altura da montagem dos meus vidros laterais fiquei com a ideia que fixação foi feita principalmente por essas molas mas já não me lembro bem penso, não era eu que estava a fazer o serviço, achei que levava algo entre o vidro e a chapa mas nada muito rígido :Doh: :Doh:
Mas devo estar confuso acho que tens razão :thumbup:
emanuelae86 Escreveu:João, acho que estou parvo :wall: :wall: na altura da montagem dos meus vidros laterais fiquei com a ideia que fixação foi feita principalmente por essas molas mas já não me lembro bem penso, não era eu que estava a fazer o serviço, achei que levava algo entre o vidro e a chapa mas nada muito rígido :Doh: :Doh:
as molinhas só seguram o vidro no sitio certo e servem para que o friso fique no sitio certo...a nivel de vedação é cola de vidros na chapa \vidro.....
[smilie=friends.gif] [smilie=drinks.gif]
rochinha_75
Mensagem por rochinha_75 »
Confirmo, eu já tirei os meus vidros laterais e eles são colados com cola de vidros (massa preta)...
Depois de bem colado fica impecável, o problema é se um dia for preciso tirar o mais certo é empenar o friso e depois nunca mais fica igual...
rochinha_75 Escreveu:Confirmo, eu já tirei os meus vidros laterais e eles são colados com cola de vidros (massa preta)...
os meus tem 1 pinguinha aqui, outra pinguinha ali, e ficaram impecaveis, usei o minimu possivel, no dia que for desmontar ( como meti principalmente nas pontas ) sei onde meter a lamina para tirar sem estragar, isto pq fui eu que fiz e sei onde está a cola, caso contrario seria muito dificil tirar sem danificar os frisos.....
Re: Duvida - Janelas laterais
Olá a todos!
A nova duvida sobre os vidros laterais é sobre a massa vedante.... TIve de retirar os meus, e agora parece que é necessário uma massa vedante daquelas que nunca ficam secas.
Na Toyota custam 44€ cada.... daí a minha dúvida, isto não se arranjará mais barato algures?!
Cordão butilico da wurth deve dar, mas não tenho a certeza
http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=6&t=773
E achas que resolve o problema?! Ou as borrachas originais assentariam melhor?!
Os bate chapas disseram que aquilo que lá estava era de origem, e como não conhecem pediram para comprar.. mas é mta caro!
Olha isac, soube agora que a Toyota tem exactamente isso! Cordão butílico! É isto mesmo! E já vi preços.... 10€ por 3 M... Na Toyota são 40€ por janela... :S
Obrigado!
Resolvido com vedante para vidros Wurth! [smilie=bb.gif]
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 7 visitantes
