compro material (urgente)
carlos peliteiro
boas, eu começei a restaurar o meu toyota e preciso da vossa ajuda.
preciso de parachoques e minimos mais jantes 13ats tudo isto para fase1
tubos de travao em malha de aço,diferencial com autoblocante novo.
quem me poder ajudar eu desde ja agradeço.
obrigado
carlos
obrigado
carlos
Re: compro material (urgente)
Bom restauro, estás a precisar de muita pouca coisa estas cheio de sorte e bom trabalho
carlos peliteiro
boas isto e para ja mas na parte da mecanica e direçao tambem vou precisar mas so quando desmontar e que vou ver,mesmo assim o carro estava a andar so que eu decidi arranjar mais por causa dos podres que tinha a volta do vidro da frente.
carlos peliteiro
boas ja comprei tubos de travao em malha de aço,minimos,e para choques fase1
obrigado
carlos
obrigado
carlos
carlos peliteiro
boas!! preciso dos frisos que leva a volta do vidro da frente esses frisos levam molas ,(alguem sabe a referencia que tem na toyota)tambem preciso de autoblocante e diferencial,sera que ninguem vende ?
quem me poder ajudar desde ja o meu obrigado.
cumprimentos!!
carlos peliteiro
cumprimentos!!
carlos peliteiro
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_T ... _7502.html
O diferencial é aberto ou autoblocante (LSD)
Tem à venda em vários sítios, mas o melhor preço é capaz de se arranjar em Inglaterra.
Por exemplo
http://www.driftworks.com/shop/kaaz-lsd ... lexus.html
http://www.part-box.com/product_info.ph ... ts_id=9695
Código: Selecionar todos
62383B WEATHERSTRIP, ROOF SIDE RAIL, RH
62383‑12010 1 € 41.39
62384B WEATHERSTRIP, ROOF SIDE RAIL, LH
75531 MOULDING, WINDSHIELD, OUTER UPPER
75531‑12270 (05/1983 - 04/1985) 1 € 43.71
75531‑12271 (05/1985 - 06/1987) 1 € 49.81
75531A CLIP, WINDSHIELD MOULDING SET, NO.1
75545‑12050 4 € 2.26
75531B CLIP, WINDSHIELD MOULDING SET, NO.2
75546‑12030 (05/1985 - 06/1986) 3 € 3.67
75546‑14080 (07/1986 - 06/1987) 3 € 2.08
75532 MOULDING, WINDSHIELD, LOWER
75535‑12130 TINTED ZONE TEMPERED GLASS 1 € 140.54
75535‑12160 TINTED LAMINATED GLASS, LAMINATED GLASS 1 € 93.83
75533 MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE RH
75533‑12200 TINTED ZONE TEMPERED GLASS 1 € 28.80
75533‑12240 TINTED LAMINATED GLASS, LAMINATED GLASS 1 € 28.80
75534 MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE LH
75534‑12130 TINTED ZONE TEMPERED GLASS 1 € 28.80
75534‑12170 TINTED LAMINATED GLASS, LAMINATED GLASS 1 € 28.80
75548A FASTENER, WINDSHIELD OUTSIDE MOULDING, NO.1
75548‑12060 4 € 2.26
90168‑40027 *** STD. PART € 0.71
90168‑40047 *** STD. PART € 0.78
90189‑04030 *** STD. PART € 1.80Tem à venda em vários sítios, mas o melhor preço é capaz de se arranjar em Inglaterra.
Por exemplo
carlos peliteiro
boas tu consegues dizer-me o preço desses lsd em euros ja com portes? o meu carro e um fase 1,acho que e melhor um lsd 2vias?quanto aos frisos do vidro da frente consegues arranjar isso?
penso que seras da povoa de varzim?se sim ,temos que tomar um copo para tu me poderes esclarecer algumas duvidas.
eu sou de famalicao
obrigado
carlos peliteiro
eu sou de famalicao
obrigado
carlos peliteiro
O LSD custa €763 com portes. (DAT1630) ou 716 no primeiro link (drifworks)carlos peliteiro Escreveu:boas tu consegues dizer-me o preço desses lsd em euros ja com portes? o meu carro e um fase 1,acho que e melhor um lsd 2vias?quanto aos frisos do vidro da frente consegues arranjar isso?
eu sou de famalicao
obrigado
carlos peliteiro
Quanto ao frisos consegues arranjar isso num balcão de peças numa oficina oficial da TOYOTA.
Vou sempre à mesma desde que o carro era do meu pai e fica na circunvalação, Porto.
Se não te desenrascares, avisa.
carlos peliteiro
essa oficina fica perto do norte shoping na zona industrial,junto ao la movida?isac Escreveu:O LSD custa €763 com portes. (DAT1630) ou 716 no primeiro link (drifworks)carlos peliteiro Escreveu:boas tu consegues dizer-me o preço desses lsd em euros ja com portes? o meu carro e um fase 1,acho que e melhor um lsd 2vias?quanto aos frisos do vidro da frente consegues arranjar isso?
eu sou de famalicao
obrigado
carlos peliteiro
cumprimentos
carlos ferreira
É isso. Junto à rotunda. Este link é engraçado... http://tinyurl.com/4xvakl5
Não precisas de ir a este, até porque se fores ao Porto de propósito é capaz de não compensar. Mas desde já aviso, por experiência própria com uma oficina oficial a 500 metros da minha casa, que os preços não são iguais em "todo o lado", ficava-me mais barato pagar scuts e gota até ao Porto.
O que faço para encomendar material é telefonar, antes, e pedir para ligar ao balcão de peças.
carlos peliteiro
achas que tera ? eu ja fui a toyota(as 2) a famalicao e eles disseram que essas peças foram descontinuadas e que nao tinham em stock.isac Escreveu:É isso. Junto à rotunda. Este link é engraçado... http://tinyurl.com/4xvakl5
cumprimentos
carlos peliteiro
ok, vou lá na sexta-feira buscar umas coisas e pergunto se há. Se der para encomendar os frisos e as molas, encomendo para mim e passo para ti, mas tens que vir à Póvoa para levantar o material!
carlos peliteiro
nao e necessario !! eu so estou a dizer e que nao percebo uns dizem que nao ha outros dizem que sim(sera e que o pessoal das peças nao quer e trabalhar ou entao sao uma camada de burros!!) deixa estar porque eu amanha de manha ja passo la para saber se tem agora quanto ao autoblocante ai sim eu vou precisar de ajuda mas primeiro tenho que desmontar o diferencial para ver qual e o que gasta, mas por isso e que eu queria comprar diferencial e autoblocante tudo junto porque ja me disseram que era igual fase1 ou fase 2(ou seja podia meter tudo fase1 ou fase2 porque da para fazer).
cumprimentos
carlos peliteiro
cumprimentos
carlos peliteiro
carlos peliteiro
quanto as molas eu tava a ver se comprava ao rasteirinho mas ele nunca me disse mais nada que eu ja encomendei numa casa de xuning,mas obrigado pela oferta
carlos peliteiro
carlos peliteiro
